32楼
根据《建规》GB50016-2006第1.0.2条的注2规定,先确定该跃层算不算单独一层,如果计入建筑层数,就应该设消火栓,如果不计入层数,则可以不设。
这是我的理解。
33楼
设置消火栓
34楼
不要设。设了也是白搭。我不同意29楼的看法,什么叫钱不是你的,你这种思想是不可取的。
35楼
我目前就遇到这个问题,一个24的住宅,第23+1就是跃层.我就没设,初设都过了,
不过在另外一栋楼18层,6,8,10,12,14,16,18也是跃层,就设了的
36楼
设了是没用 但按规范来要做,我们这沟通的结果是要设。
37楼
上层和下层同属一个区域,下层消火栓的设置应该能满足上层的使用要求的!
38楼
应该不用设,跃层和下层还是一体的,跃层对楼梯间一般也不开门,设了也是摆设
39楼
越层不用设,因为越层部分户门并不开向楼梯间,楼梯部分不开设任何洞口,没有任何可燃物,火灾危险性低,室内消火栓布设在底层,并保证两股水柱到达室内任何部位即可
40楼
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
越层是私家户内,即使设置了消火栓也不见得有用,谁知道失火的时候他家有没有人呢,没人的话难得砸门进去?我从来不设的,消防审查也没有提过,审图公司也没有提过。
41楼
应该可以不设,应算做1层,以前也从来不设,没遇到问题
