箍筋间距怎么算?
yy020814
yy020814 Lv.2
2008年03月21日 09:06:12
已知PKPM计算结果G0.3-0.3如何计算箍筋间距?默认设置是间距100.另外前面的0.3是否加密区,后面的0.3是非加密?
免费打赏
xddvivi325
2008年03月21日 10:32:44
2楼
同样关注
设计牛
2008年03月21日 14:38:36
3楼
楼主的理解是对的
motto731
2008年03月21日 15:36:36
4楼
G0.3-0.3 第一个0.3是指一个间距内梁加密区箍筋面积,第二个0.3是指一个间距内梁非加密区箍筋面积。一个间距就是指pkpm中输入的箍筋间距,即你所指的100
应该配筋为:圆10@200
个人意见,请指教
塞北漫漫
2008年03月21日 20:51:12
5楼
G0.3-0.3第一个0.3平方厘米是指间距100梁内加密区箍筋面积,第二个0.3平方厘米是指间距100的梁内非加密区箍筋面积。一般,要将第二个换算成非加密区间距的箍筋面积,如:G0.3-0.3,加密区Φ6@100,非加密Φ10@200,通常情况将非加密区和加密区箍筋放成同一种箍筋,所以加密区Φ10@100,非加密区Φ10@200,即Φ10@100/200.
ougaogong
2008年03月22日 09:59:05
6楼
一个表示左边一个表示右边吧。
motto731
2008年03月22日 11:42:34
7楼
次梁是指左侧和右侧
主梁是指加密区和非加密区
wjyong
2008年03月22日 12:46:08
8楼
发表一下个人意见:楼主只给出计算结果数据,具体箍筋为多少合适?应该结合⒈梁类型、截面高度。⒉梁纵筋直径。⒊结合计算结果和构造配箍率,选用合适的箍筋直径和间距。看你计算的结果应该是按照构造配钢筋就行。
海阔天空0
2008年03月23日 13:54:08
9楼
应该是加密区和非加密区的区别,不过按照楼主的数据,加密和非加密没有区别了
猫猴子队长
2008年03月23日 18:22:41
10楼
军士长 很强大 斑竹很强大 理解的很强大~~~~~~
友情提示:6楼为正解
lilixia0721
2008年03月23日 21:10:34
11楼
多谢,我明白了
