如题,请了解的人指教~~还是有什麽具体情况具体分析啊~~
如题,请了解的人指教~~
还是有什麽具体情况具体分析啊~~
42楼
就框架结构地下室而言,建模是必须输入外挡土墙体的,尤其3面有土时是要看刚质偏心比的。这个是审图机构必须提供的文件。
而在柱子基础计算时,则采用的是深梁模式,但一定要把土则压力倒算到柱子上,偏于安全。
最后的挡土墙体配筋就是看,柱子间距和内横墙是双向还是单向配了。
43楼
一般,指标计算、上部主体配筋,按实际墙输入。基础设计时,如果想仅在(端)柱下输入承台,应按深梁输入。对于墙下布桩,而且墙上开大洞,要注意,JCCAD考虑不了开洞,读进来还是一面墙,桩输入时注意躲开洞口。
44楼
还是不怎么明白,刚接触设计,哎
45楼
1,整体指标,梁板柱配筋计算时,按照剪力墙建模。
2,计算基础时,如果按剪力墙建模,会分担太多荷载,柱下荷载偏小。因为钢筋混凝土墙相当于深梁,将荷载传至柱下独立基础,应按深梁建模。
3,地下室外墙一般按单向板计算,将力传至板顶板底,柱不用考虑附加荷载的影响。
46楼
如果地下室上部有结构(外墙围合),地下室外墙按实际输入,地下室外墙找个小软件计算一下,你可以按一端固结一端绞的扁梁来计算,如果是纯地下室例如:地下车库,按实际输入;如果是地下建筑,外墙不围合的情况,你可以在墙边做柱子,让主体和挡土墙分开算,也可以用挑板或挑梁做,按实际情况具体分析。
47楼
这个真是学习了,不错的贴着,很有用。
48楼
都可以的吧 我们院就是按墙输入 不会再建一个模型算基础 而且墙体配筋不根据pk里的配 都是自己另算
49楼
学习了,我一般都按墙输入
50楼
收藏了,非常棒的帖子,收益良多
51楼
软件都把人惯坏了~~~~
