请教地下室建模时墙体是按墙输入还是按深梁输啊~~
yangbo9851402
2008年03月15日 09:27:25
如题,请了解的人指教~~还是有什麽具体情况具体分析啊~~
如题,请了解的人指教~~
还是有什麽具体情况具体分析啊~~
免费打赏
kancai2010
2010年12月31日 10:18:28
32楼
整体计算的时候应该输入墙,墙体的配筋一般用小工具的。不过现在新版08的PKPM对这一点进行了修正,能计算地下室外墙的配筋了,水压土压这些都可以考虑。
cafan-1
2011年01月03日 22:35:21
33楼
如果是完全地下室(即四周都有土)的话可以不输入土压力,因为四周的土压力由顶板承受轴力而自动平衡了。
如果是半地下室的话只好将土压力等效到柱子上,因为在PKPM中梁上是不能输入入平面外的水平力的。
如果觉得柱承受的力偏大,可以按三角形荷载计算土压力,按一端固定(底板)一端简支(顶板)算单位长度的两个支座反力,
固定端的支座反力就由基础底板承担,简支端的支座反力就作用于柱顶端了,这样柱的配筋就不会大了
greatvictory
2011年01月03日 23:06:20
34楼
侧墙挡土的荷载PKPM是算不了的,所以要手算之!
wzhf1017
2011年01月04日 14:33:05
35楼
同意以上楼的观点,为倒荷按梁输。
lijiang_lan
2011年01月04日 17:25:51
36楼
:lol 我的意见是:整体计算时应按墙建模,同时墙下应设地框梁进行基础计算,墙体考虑水土压力进行手工配筋,地框梁在整体计算中配筋偏小,可手工将刚度调大,人为调大配筋。这样比较简单!
zhugp1982
2011年01月11日 10:54:54
37楼
按墙体建模;但配筋是手算
zj240
2011年01月11日 13:35:19
38楼
我算的时候是直接输入为剪力墙的,这样相对于刚度放大三倍来说,计算结果更为可靠、准确,审图也是没问题的。楼上所说的侧压力输入后,由墙导到柱上使得柱内力变大,配筋变大,这种做法我觉得是有问题的。在做地下室墙体的时候,墙、柱的区分和分界不同于框架上的柱、填充墙,这样导是不合理的。而且我的计算中地下室按剪力墙输入,即便加侧压,也不存在柱子配筋增大很多的情况。
fkakal
2011年01月12日 12:05:03
39楼
pkpm对地下室的外墙计算并不准确,其实可输入也可不输入,但是不输有的审图专家会提意见,还是建议输入吧
a6029091
2011年02月01日 10:18:53
40楼
哈哈哈哈哈哈哈哈和哈哈哈哈哈哈好图受益匪浅
ray236
2011年02月06日 22:15:17
41楼
按深梁输,墙按手算配
