请教地下室建模时墙体是按墙输入还是按深梁输啊~~
yangbo9851402
2008年03月15日 09:27:25
如题,请了解的人指教~~还是有什麽具体情况具体分析啊~~
如题,请了解的人指教~~
还是有什麽具体情况具体分析啊~~
免费打赏
家望
2015年09月29日 17:15:38
52楼
ethan183 发表于 2010-5-18 00:12 算顶板梁时,可按墙输;算柱及基础时,由于墙吸走大部分荷载,导致柱及基础无法设计。建议按深梁输。外 …我与这个观点相反。 算顶梁时,应该按梁来计算,因为墙没有计算平面外,刚度,导致梁端弯矩偏小。而计算基础时,是可以按墙来计算。 本来,柱是墙的一部分。
家望
2015年09月29日 17:40:54
53楼
如果不考虑墙对梁端弯矩的影响的话。直接按墙输入,没有必要再建一个模型。不管是采用桩基,还是独基,都没有问题。墙配筋采用,小软件手算。 墙下也没有必要再设梁,墙本身就是梁了。另一个问题,是要考虑,墙水平力传给柱的力。柱配筋要适当加大的。
设计大僧
2015年09月30日 10:01:25
54楼
一般的做法就是在地下室顶板作为嵌固端的时候才把挡土墙按照剪力墙输入,其他的时候都是按照深梁输入,这样荷载全部会传递到柱子或者剪力墙上,对算基础更偏安全。用深梁计算柱子配筋之后再去手算挡土墙的配筋。
cefreshman
2015年10月07日 19:25:44
55楼
家望 发表于 2015-9-29 17:15 我与这个观点相反。 算顶梁时,应该按梁来计算,因为墙没有计算平面外,刚度,导致梁端弯矩偏小。而计算基 …算顶板时,应该是以实际墙体输入,这样可以正确反映墙体对顶板边缘的约束,而计算基础时,应该是按深梁输入,墙体作为荷载布置在梁上,由梁传到扶墙柱(外墙柱),正确反映其受力关系。
wangbin9051
2016年03月22日 08:42:07
56楼
遇到同样的问题。学习中。
大胆1024
2016年03月23日 15:51:38
57楼
学习一下,谢谢楼主分享!
jianker_xin
2016年03月28日 15:55:18
58楼
算整体时,用深梁输入
大吉的灿烂人生
2017年06月21日 21:11:38
59楼
以前手算过考虑土压力地下室外墙,以基础梁为支座,感觉很恐怖,但是有时候也看到按深梁计算,也就是这样算的模式有点问题,因为这本来就是一个整体,实际也是一个整体。所以下面都可以不要设基础梁。
