连廊坍塌!带你分析结构设计原因
audrey61
audrey61 Lv.2
2020年12月01日 13:43:51
收录于话题 11月27日上午10点左右,位于安徽省宿州市立医院新区, 门急诊楼和儿童病房楼 两栋楼之间的连廊在 装饰施工时发生局部脱落造成 坍塌, 现场碎砖块、钢架掉落一片狼藉。 11月28日,宿州市住建局微博发布公告: 从事故照片看出,住建局公告的事故直接原因基本合理: 连廊局部倾斜脱落
从事故照片看出,住建局公告的事故直接原因基本合理: 连廊局部倾斜脱落 ,系 建筑材料(黄沙、水泥等)集中堆放、 荷载过大 所致。
但从结构设计人员角度看,事故原因中还是存在一些结构设计不合理的因素。
那么什么是连廊设计?
所谓连廊,是复杂高层建筑结构体系的一种,它一般指两幢或几幢高层建筑之间由架空连接体相互连接,以满足建筑造型及使用功能的要求。连接体即连廊。其跨度有几米长,也有几十米长。
1、钢连廊结构概述
从事故图片中看出,该连廊跨度约10米,坍塌范围的 连廊宽度约9米 (门洞高度约2.1米,一块墙砖尺寸为1.2米*1.2米,连廊宽度方向共 8块墙砖 ,从而计算出坍塌范围的连廊宽度约9米)。
(上图是坍塌的连廊宽度有8块墙砖,宽度约9米
连廊在10米长*9米宽范围内,只有四个铰接的支点。事故发生时,是由于三层的连廊钢梁外侧先脱落坍塌,随后由于重力作用将二层外侧的连廊钢梁也压垮坍塌。(两座混凝土结构之间的钢连廊,常规设计是 铰接节 ;如果是刚接节点,破坏时钢梁端部会有明显的屈曲变形)
上图是二层、三层的连廊位置
从坍塌散落的钢梁看出,钢梁结构自身并没有发生 塑性变形 ,所以钢梁没有达到承载力极限。(钢梁的跨中和端部均没有明显的变形, 翼缘板和腹板 没有明显的 翘曲 )结构破坏最大可能,就是连廊钢梁与混凝土主楼结构的连接节点破坏。
上图是没有明显变形的钢梁
2 、导致事故可能的结构原因分析
通过还原分析的就结果来看当时给出的根本原因为建筑材料局部堆载过大其实是外因,真正的核心问题,还是出于钢梁连接节点设计不合理,节点承载力不足是内因。核心问题: 连廊坍塌可能是由连廊钢梁与混凝土主楼结构的连接节点破坏引起的。
常见的钢梁与混凝土结构连接节点
关于此类节点,有四个位置可能发生破坏,如上图所示。
植筋化学锚栓对现场施工要求高,需要进行相关试验验收,在受力较大的位置大面积采用容易出现问题。 本事故发生这种破坏的可能性最大。
后记:
在混凝土结构上支撑钢连廊,比较可靠的做法是,直接从混凝土结构上伸出几个牛腿,连廊钢梁直接与牛腿连接。或者采用钢牛腿,或者在钢梁下方增加托板,也能传递一部分梁端剪力。
▲桥梁行业支撑超重荷载的钢牛腿
在钢梁下方增加支托板
免费打赏
yjazlmb
2020年12月03日 15:54:52
13楼
装修队伍往往忽视载荷的影响,他们一般觉得自己的材料不会有太大的分量,集中堆放却不关注堆放的位置是否合适。警戒吧。
鲲爸爸
2020年12月09日 00:02:58
14楼
从技术角度出发,楼主的分析是对的!
鲲爸爸:从相关报道来看,医院表示住建局是承建商!?住建局怎么可能是承建商呢?住建局是行政主管部门。呵,呵………………………………………………
中冶北方张先生
2020年12月09日 09:16:00
15楼
收益匪浅,以后要注意设置托板
sd00278560
2020年12月18日 04:56:20
16楼
节点很重要,学习了,好例子!!!
天涯居士
2020年12月20日 16:15:13
17楼
后 植筋化学锚栓对现场施工要求高,需要进行相关试验验收,在受力较大的位置大面积采用容易出现问题。 本事故发生这种破坏的可能性最大。
名段飞扬
2020年12月22日 16:36:19
18楼
钢结构的精髓是:稳定压倒一切!,强节点仍然很重要!
jianrushuang
2020年12月24日 13:49:23
19楼
最近搞一个加建,一样的情况,使用的钢柱加钢梁
天天都努力
2020年12月27日 10:39:28
20楼
qq_1609814424899
2021年01月05日 11:08:55
21楼
连廊外侧黄沙堆积处的钢梁,两端连接的抗剪设计承载力不足,不能支撑大量建材堆积产生的额外剪力导致的坍塌,悲剧!
