请教有关蓄电池式应急照明灯或疏散指示灯的供电时间,在新《高规》里要求一般是不少于20分钟,在新《建筑设计防火规范》里要求一般是不少于30分钟,可是据说在某些消防规范或消防灯具标准里面要求是不少于90分钟,请问到底应该怎样啊?谢谢!
12楼
我觉得按规范写就是了,你依据哪个规范设计的,你就按哪个规范标注就没问题。
13楼
30分钟就行 !但产品都大于30分钟的 你只要达到规范标准就行;
14楼
民用建筑电气设计规范24.7.5中要求:疏散指示灯不小于20min,应急照明不小于60min
15楼
同问,各位同行到底是怎么配置蓄电池放电时间的?
16楼
民用建筑电气设计规范 6.2.2.4
6.2.2 EPS装置的选择应符合下列规定:
1 EPS装置应按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择。
2 EPS装置可分为交流制式及直流制式。电感性和混合性的照明负荷宜选用交流制式;纯阻性及交、直流共用的照明负荷宜选用直流制式。
3 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。
4 EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min。
我认为,自带蓄电池应参考EPS~初装容量90分钟,是考虑在使用时的衰减,确保在维护期内能满足30分钟足额的应急供电时间。
条文说明里有相关解释,请需要的朋友自查。
17楼
18楼
我也迷糊了,原来一直写30min,现在要求要90分钟,
到底是30min,60min ,还是90min
因为我们是装修上的,即要做设计又要做施工的
30分钟和90分钟的持续时间真正在施工时的差格还是相差很大的!
19楼
GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统上在6.3.1.2条是写到要90分钟的
也没有一个明确的说法,到底要做几分钟,设计的苦恼,施工的也麻烦
20楼
最好90分钟
21楼
一般就按90分钟
