请问10KV/0.4KV,630KVA变压器高压电缆截面选多大?有什么参考资料吗?
32楼
YJV22-3*120的深圳这边都是用这个
33楼
有手册可以查的,
需要热稳定检验
截面校验:
C=137(如果是铜芯),
Iz=XXXXkA(需要短路计算得到的),
t=XXXs)
Smin=1/C(Iz*Iz*t)*1000
这时得到一个满足系统条件的最小电缆截面,
这时有可能不是电缆规格截面,
需要就近选择一个电缆规格截面
比如经过上式计算得到67.XXmm2
你选择的电缆就最小是70mm2
然后根据确定的电缆规格,验算其载流量能否负荷正常工作满足要求,
10kV-630kVA的变压器高压侧仅有电流36.4A
一般情况下是满足的。
34楼
10kV级630kVA变压器高压侧额定电流:36.4
6kV级630kVA变压器高压侧额定电流:60.6
35楼
我这刚好做了台630的电力公司帮我赔了YJV22 3*70的
36楼
又学习学习了,还是看经济咯:victory:
37楼
YJV22-10KV-35就足够了,用那么粗的浪费,铜的
38楼
要考虑载流量和短路电流,校验一下!
39楼
看你高压侧电缆的敷设方式,。。。。
看国标图集,按那个选择应该没问题。。:lol
国标99D201-2与04DX101-1。
40楼
按照计算其额定电流约40A,但要考虑到热稳定和机械强度,建议采用YJV3*50的电缆。
41楼
北京供电局默认120mm2 或者150Mm2
