离心式水泵使用中的误区
woweiqiuxiang
2008年02月22日 12:00:16
来自于水处理
离心式水泵使用中的误区: 1.高扬程水泵用于低扬程抽水 很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
离心式水泵使用中的误区:
1.高扬程水泵用于低扬程抽水
  2.大口径水泵配小水管抽水
  很多机手认为这样可以提高实际扬程,其实水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。
  3.安装进水管路时,水平段水平或向上翘
  这样做会使进水管内聚集空气,降低水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程降低,出水量减少。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。
  4.进水管路上用的弯头多
  如果在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,以免聚集空气。
  5.水泵进水口与弯头直接相连
  这样会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则聚集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
  6.装有底阀的进水管最下一节不是垂直的
  如这样安装,阀门不能自行关闭,造成漏水。正确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
  7.进水管的进水口位置不对
  (1)进水管的进水口离进水池底和池壁距离小于进水口直径。如果池底有泥沙等污物时,进水口离池底的距离小于直径的1.5倍时,会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,堵塞进水口。
  (2)进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管周围水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。正确的安装方法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
  8.出水管口在出水池正常水位以上
  如果出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必须高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,降低出水口高度。
文章来源:淘泵网www.taobeng.com
免费打赏
zl982817
2008年06月04日 17:38:56
12楼
好贴
chuanfei820906
2011年03月11日 14:32:39
13楼
谢谢分享,学习了,请楼主多多交流自己的知识
qq741090826
2011年03月11日 15:34:07
14楼
收藏了,感谢分享!希望以后能有更多实用的文章!~~
槲寄生
2011年03月16日 14:53:20
15楼
这个很有用啊。对今后工程中水泵的安装很有帮助。
doufengwei
2011年03月19日 16:17:25
16楼
谢谢楼至的好资料
zzj-2010
2011年03月20日 12:18:25
17楼
这个还正是 ,现在使用的应该注意一下
fhp202
2011年03月21日 21:42:18
18楼
学习一下,用到的时候可以不迷糊
wmx369
2011年03月21日 22:52:01
19楼
好好学习啊,补习下功课了!呵呵!!!!
gaoguangqin
2011年03月22日 10:43:58
20楼
谢谢楼主,下载了。有些知识是知道的,有些还不太明白,比如最后一项:8.如果出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。怎么就扬程增加了流量减少了呢?希望能解释一下。水池是指吸水口的水池,还是指出水口的水池?
weikai753951
2011年03月23日 17:02:04
21楼
这些东西很管用!带走了!
