看看这两个方案哪个更安全?(主要区别在CT的接线方式上)
12楼
B短路后,A、C相电流升高,应该也能动作……:(
13楼
二个方案是一样的,但是方案二比较完备
从理论上讲 二个方案是一样的。其理由如下:
1、B相热元件(方案1是下面那个元件,方案2是中间那个元件)上流过的电流大小,无论接不接CT都是一样的(b相电流数值上等于a、c相电流之和,方向与a、c相电流之和的方向相反)(高压有这种做法)。
2、过热保护:一般都是三相平衡的,只要有一相过热(过负荷),其它二相也将过热。
3、过热保护不能保护接地(过电流),更不能保护短路。接地和短路由断路器进行保护。
4、方案一没有短相保护;按规范要求,对有些设备应设置断相保护;
所以从理论分析和实践来看,二种方案从保护功能耒看是没有什么差别的
14楼
“B相热元件(方案1是下面那个元件,方案2是中间那个元件)上流过的电流大小,无论接不接CT都是一样的(b相电流数值上等于a、c相电流之和,方向与a、c相电流之和的方向相反)。”
这个论点成立是有一个条件的,即必须是三相三线制。对于电机回路而言,包括两相短路、三相短路以及匝间短路,这个论点也是成立的,因为三相电流的矢量和始终为0。
但是对于单相接地故障,这个论点是不成立的,此时三相电流的矢量和不再为0,B相的电流大小不再是A相和C相的电流矢量和。此时B相上有一个较大的接地故障电流通过,不会流经热元件。当然,如果接地故障电流达到一定值,断路器会跳闸。但是如果接地故障电流不足以达到断路器的过流值,那么将无法切除接地故障。除非断路器另外配有单相接地故障保护选件,但是从图中无法看出!
15楼
都是通过热继电器动作的过载保护,原理是一样的。
单相(接地)短路保护需要另加的断路器(或漏电保护),热继电器在这方面灵敏度不够。
图1的断相保护性能不好(靠其他两相电流变大来动作),图2的断相保护性能好。
本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-31 12:18 编辑 ]
16楼
方案二更严谨,更可靠,更好。
17楼
谢谢各位,明白了!
