精华汇总
混凝土强度评定表
更多
混凝土强度评定标准
混凝土强度评定计算
混凝土强度检验评定标准
强度
混凝土强度配合比
混凝土设计强度
混凝土强度设计
c20混凝土强度
c25混凝土强度
c30混凝土强度
混凝土抗拉强度
混凝土抗折强度
混凝土强度计算
绿化工程质量评定表
混凝土结构强度检测
混凝土强度验收规范
后浇带混凝土强度
预应力混凝土的强度
加气混凝土砌块强度
混凝土强度检验标准
影响混凝土强度的因素
预应力混凝土强度
结构混凝土强度检测
混凝土评定规范
焊缝强度
混凝土强度评定表
300
混凝土强度评定表专题,为您提供混凝土强度评定表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土强度评定表相关的专业交流讨论,更多混凝土强度评定表相关内容请访问
最新混凝土强度自动统计评定表2010
最新混凝土强度自动统计评定表(根据GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准)
钻芯取样如何评定混凝土强度?
比如一个构件取三个芯样如果评定其混凝土强度是否满足设计要求?谢谢《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:88第6.0.4条规定:单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度换算值中的最小值作为其代表值,但是如果取三个试样,一个很小,其他两个较大如何考虑?《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87规定了统计和非统计两种方法,但是这个规范好像是用于混凝土验收的,能否用于取芯检测?谢谢
混凝土结构强度的评定问题
在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
【请教】混凝土强度评定探讨
请问混凝土试块强度评定是把在整栋楼的同等级试块一起来评定么,还是按照施工段来,还有带地下室的,地下室的试块是要单独评定,还是和上部结构的试块一起来评定呢,困惑中,请大家解析下,混凝土试块究竟该按照什么原则来汇总评定呢?
关于混凝土强度评定的疑问
我们现在回弹检测混凝土强度,混凝土强度95%的保证率,比如说是有100个测区,95个合格;还是100个测区的强度值,如果c30的话,换算后达到28.5MP,就算合格
求助<混凝土试块强度统计、评定表>
谁有<混凝土试块强度统计、评定表>,我下载不了呀,哪位大侠帮我传到我邮箱中lyf1260@163.com ,非常感谢.
请教混凝土抽芯检测强度评定?
我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!
混凝土强度评定计算软件
大家看看这个软件,很实用的
混凝土强度等级评定(直接计算)
如题
混凝土强度检验评定标准
混凝土强度检验评定标准
