鐧诲綍
精华汇总
c30混凝土强度
更多
后浇带混凝土强度
混凝土强度配合比
混凝土设计强度
混凝土强度设计
混凝土抗拉强度
混凝土强度评定
c20混凝土强度
c25混凝土强度
混凝土抗折强度
混凝土强度计算
c30混凝土配合比表
c30水泥混凝土配合比
c30混凝土体积比
c30混凝土施工配合比
混凝土结构强度检测
混凝土强度验收规范
预应力混凝土的强度
加气混凝土砌块强度
混凝土强度检验标准
混凝土强度评定表
混凝土强度评定公式
混凝土试块强度评定
影响混凝土强度的因素
预应力混凝土强度
结构混凝土强度检测
c30混凝土强度
300
c30混凝土强度专题,为您提供c30混凝土强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c30混凝土强度相关的专业交流讨论,更多c30混凝土强度相关内容请访问
混凝土各种强度,如此换算
混凝土强度等级C30(40)是什么意思?
见到一案例:某混凝土独立基础工程23m3,混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),试计算其材料数量。=================================有几处不明白:(1)混凝土强度等级C30(40)是什么意思?(2)定额混凝土强度等级C20(40)是什么意思?(3)混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),这句话是什么意思?
求助:按什么标准来进行C30水下混凝土强度评定
设计是C30水下混凝土,规范上面规定:在进行水下混凝土配合比设计时应提高一个等级。那么在进行混凝土强度统计时,按C30还是C35等级来评定?望行内人士指教!
关于混凝土试块强度问题
我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
低温对混凝土强度的影响??
我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
混凝土和钢筋的强度及模量
混凝土和钢筋的强度及模量
关于混凝土强度与碳化深度
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
新人提问!关于混凝土C30抗压强度的问题?
新人提问!请帮帮忙!关于混凝土C30,理论抗压强度为30Mpa,换算即为每平方米抗压3000吨;有这么大吗?和混凝土的高度有关系吗?比如:混凝土C30,;长1米,宽1米,高1米的方混凝土柱子,和长1米,宽1米,高2米的方混凝土柱子;分别能承受多少吨的压力?
混凝土在双向应力下强度
混凝土强度不合格怎么办?
现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
