室内供暖设备调节的方式
室内供暖设备调节的方式 运行调节中,在基地(热源)处处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。我们采取的集中运行调节的方法一般有两种: 1、质调节--改变管网的回水温度 在进行质调节时,只改变集中供暖系统的回水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,管网水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。 质调节是目前最为广泛采用的集中供暖调节方式,但由于在整个供暖系统中,管网循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供暖系统,在室外温度较高是,如仍按质量调节供暖,往往难以满足其他热负荷的要求 2、量调节--改变管网的循环水量 流量调节就是将采暖期按室外温度的高低分成初寒、寒冬和末寒三个区间,根据水的潜热与流量成正比的概念。 对于每个区间,热水的流量即指在室外温度低的寒冬区间中保持大的流量,使用流量大的循环泵;在室外温度高的初寒和末寒区间
关于供暖方式改造的特点分析
随着我国社会主义市场经济体制的建立,要求彻底改变福利供热的观念,逐步由按面积收取热费改为按实际耗热量收取热费,即按户计量收费。代表当今世界集中供热先进水平的丹麦、瑞典、芬兰等国家对热用户的室温控制技术、设备、及热能消耗计量等问题十分重视。我国对集中供热按户计量的研究刚刚起步,对具体计量方式处于摸索阶段。目前,已建立了一些试点小区,通过对旧有系统形式的改造,和对新建筑供热系统形式的探讨,都取得了较好的节能效果,为我国的热计量收费技术的发展和实施提供了宝贵的经验。 单管顺流式系统是我国现有多层及高层建筑供暖的主要形式,用户散热器的散热量无法调节。要实现现有建筑供热系统的节能和计量收费,必须对其进行系统改造。下面针对不同的用户要求和使用特点提出几种改造方案: (1)增设跨越管和蒸发式热表,在立管散热器上加装跨越管,其管径比立管管径小一号,使流经散热器的水量可调。在散热器支管上设手动调节阀,用户可手动调节通过散热器的水量,以达到节能目的。散热器的热量通过在每组散热器上加装蒸发式热表来计量。该系统由于是用户手动调节,节能效果有限,同时影响立管阻力系数,易造成水力失调。
关于供暖方式多样化的探讨分析
供暖方式的多样化,舒适性和经济性都不一样,因此如何选择供暖方式,不仅要考虑供暖本身的能源消耗,还要考虑房屋围护结构的节能状况,以及今后国家有关供暖的政策趋势。 在过去10年的大部分时间里,集中供热在供暖方式上占据着垄断的地位,究其原因,良好的使用效果和低廉的使用费用是根本。在大连,传统的供暖方式是热水锅炉集中供热,热源供给主体是热力公司或小区锅炉房,供暖系统绝大多数以燃煤、 燃油锅炉作为热源,通过外网或内网与室内系统相连。很多住宅区都采用这种供暖方式,而且这种供暖方式的效果也是最好的。特别是挂在热网上的采暖用户供暖效果最佳。 2000年以后,随着燃气壁挂炉、电采暖等新供暖方式不断出现,供暖也进入到了多元化时代。目前,供暖设备虽然种类较多,但从大的方面看,主要分集中供暖和分户供暖两种。 从供暖的能源看,主要分四种:第一为集中供热,包括城市热网和区域锅炉以及单位
关于供暖方式与管理的有件衣服小
目前国内供暖单位多数热源不足,传统供暖方式在短期内不易改变,所以定流量质调方式供暖,在今后一段时间内,仍是我国的主要供暖调节方式,特别是在刚刚兴起的中小城镇的供暖。在定流量的前提下,供回水的温差直接影响住户居室温度,而热负荷与温差相除又直接决定流量的大小,所以选择合理的温差确定系统流量,才能保证系统的供暖效果。那么,温差是按规范取,还是按实际取,取多大值合适,均有待探讨。在供暖系统中,供暖效果不佳的重要原因之一,是锅炉房(直供)或热力站(间供)不能获得需要的差压,常见的原因有下面几种。 1、锅炉房或热力站的内部队力偏大一般来讲循环泵的扬程均能满足系统差压的要求,但由于锅炉房或热力站内部阻力偏大,而使循环泵的压头消耗在热源内部。锅炉房内部阻力大的原因大体有四点:锅炉本体设计阻力大,尤其是省煤器的内阻偏大;实际循环水流量大大超过锅炉本体设计循环水流量,形成锅炉本体内阻骤增;管道中有异物造成局部堵塞;截断阀没有全部开启。热力站内阻大的原因,主要是二次网循环水流量大大超过设计的循环水流量,或者换热器被污物堵塞所致。 由于供暖管理水平的提高,“吨一炉”供暖面积增加。因
分析关于电热膜供暖方式的好处
电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。 低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。 电热膜供暖具有无环境污染、节约用地、便于控制和计量、寿命长、维修量小、有良好的舒适度和不占用使用面积等优点。由于住宅围护结构的节能水平、用户控制需求温度以及运行方式等等影响电耗的因素很多,目前工程实测数据还太少,尚难拿出更确切的数字。
分户燃气供暖方式调研分析
清华大学 郭 非, 江 亿 ,田贯三 摘要 对北京市两住宅小区的98个采用分户燃气锅炉供暖的住户作了整个供暖季的测试和跟踪调研,获取了大量的实际数据。通过计算分析,从燃气耗量及其影响因素、室内温度设定值与实测值、舒适性、操作方便性、噪声、安全感、分散排烟对环境的影响等方面评价了这种方式,并给出了经济性、节能性方面与其他供暖方式的比较结果。 关键词 燃气锅炉 分户供暖 燃气耗量 经济性分析 主观评价 随着城市环境质量要求的逐步提高,许多城市正在积极进行能源结构调整。分户天然气锅炉供暖由于很方便地实现了分户热计量、住户可以对室温进行控制和调节、使用清洁能源天然气、开发商建设时可以逐步投资等优点,近年来在一些地区发展很快。 为了详细了解这种供暖方式的运行使用情况,笔者在2001-2002年供暖季中对北京市使用该供暖方式的两个小区进行了调研和测试。 1 调研的基本情况分析 所调研的两个居住小区2000年上半年建成。所有楼栋均呈东西向排列,6层砖混结构(个别
几种供暖方式的性价比探讨
摘要:天然气是优质洁净能源,采用家用壁挂燃气炉供暖不仅减少了环境污染,而且一炉多用,不仅可以供暖,同时也可以提供生活热水,而且供暖的自动化程度高。经过分析表明,采用家用壁挂式燃气炉供暖比按供热面积收费的集中供热方式和热泵空调供暖方式经济。 关键字:能源 电 燃气 1.前言 天然气的主要成分是甲烷,它的燃烧产物是二氧化碳和水,因此天然气是优质洁净能源。目前发达国家的能源结构主要是以石油和天然气为主,而我国的能源结构则主要是以煤为主。以煤为主带来的问题是大气环境的严重污染。我国大气中90%的二氧化硫、85%的二氧化碳和80%的粉尘等均是来自煤炭的燃烧。随着西气东输工程的实施,“十五”规划中我国明确规定天然气所占能源消耗的比例将由现在的2%提高到8%。在满足居民和工业用气的基础上,需开拓新的燃气市场,如燃气空调和燃气供暖等。采用燃气供暖的经济性如何正是本文讨论的主要内容。 2.现有的采暖方式 目前,居民住宅采暖主要有以下几种方式:(1)集中供热方式;(2)分散的
