空调、地暖两种采暖方式比较
目前,随着社会科技技术的不断上升,如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几。 根据地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就地暖与空调两种供暖方式的优越做个简单的比较。帮助装修的业主对这两种方式有个初步的了解。 地暖有什么好处?面对市场上的很多采暖方式更不知道选择哪种更好?装友怎么选择地暖公司?别墅用空调还是地暖好?李钢总设计师今日就针对别墅地暖与空调的本质区别以及地暖的铺装方式做个简要阐述。 一、地暖是投资,不是消费。 地暖是对家庭健康的一种投资,因为地暖符合人体工程学的取暖,说白了就是有益身心健康。 1、地暖只制“暖”不制“风”,一般的空调热风在室内循环流动,导致室内空气干燥、灰尘、细菌在室内飞扬,容易引起人体呼吸道系统不适及传播病媒,也会令人体皮肤干燥、粗糙、产生皱纹及皮肤病。 2、地暖地板下的热水循环流动所散发的热量与室内冷空气接触后,会产生低温远红
别墅地暖系统相关应用方式
地暖因其舒适的采暖方式而受到越来越多的用户选择,特别是别墅地暖的使用。由于别墅地暖系统较为复杂,所以消费者在选择地暖时,应考虑专业方面的知识来进行选择。 别墅地暖体系是以全部地面为散热器,经过地板辐射层中的热媒,均匀加热全部地面,使用地面本身的蓄热和热量向上辐射的规则由下至上进行传导,来到达取暖的意图。因为在室内构成脚底至头部逐步递减的温度梯度,然后给人以脚暖头凉的舒服感。地上辐射供暖契合中医“温足而顶凉”的健身理论,是现在最舒服的采暖方法,也是现代生活质量的标志。 别墅地暖体系的优势 一、舒服健康 对人体的健康和供暖功率上最好效果是从下到上逐步变凉的方法,地板辐射采暖是理想的供暖方法(头寒足热)辐射供暖的特点是能进步外墙的内表面温度当大家滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的效果,故感到非常舒服。也防止了对流供暖方法致使室内空气急剧活动,然后减少了尘土飞扬,以保证展品的清洁。 1.热感自下而上,契合人体头凉脚暖的生理需要,全身舒服。 2.无风、无尘、无噪音。 3.防霉、防蛀、灭菌。<
水地暖采暖方式的温控如何实现
水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量? 混水中心是什么? 混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。 当用户在控制版面上设定温度,控制系统自动根据设定关系进行运算,计算出可调混水阀门调节度,然后进行混水阀门开度调节,改变冷水、热水进入到混水中心的水量比例,通过混合改变温度后之后送到分水总管,再进入到室内盘管回路,实现水温调节。 混水中心安装位置 混水中心是连接壁挂炉跟分集水器,大小跟水暖系统管道直径差不多,需要在混水中心上做回水/混水传感器并联到控制面板上,实现自动调节。 混水中心安装具体位置需要根据现场实际情况来决定。 混水中心的四大控制功能
碳晶地暖挑战传统采暖方式
冬季已经到来,一项精确采暖和高效节能相结合的高科技产品——碳晶平面发热材料,作为拥有三项国家发明专利的新产品,正在悄然改变着我们常规的冬季生活。 使用寿命长 由于地暖属于隐蔽工程,所以消费者最担心的就是万一地暖出现了问题该如何维修,另外地暖的使用寿命也是消费者关注的热点之一。而碳晶地暖可以在一定程度上解除消费者的后顾之忧。 另外,碳晶地暖的发热方式和特殊材质决定了随着使用时间的增长,它的发热效果会越好。业内人士说,一般情况下,碳晶地暖的使用寿命可以达到40年。 居家采暖服务更人性化 碳晶地暖采用了智能化温控器控制采暖温度,特别是其中的可编程式液晶温控器,不仅可以实现采暖的分区域控制,而且完全实现了遥控感应调节室温的功能。在此基础上,用户只要根据温控器使用指南合理操作,就可以达到节能、增效的目的,同时也较一般的地暖开关要安全。此外,炭晶地暖的铺设还可以根据石材、瓷砖、地板、带龙骨的地板等不同地面材料配置其适合的温控开关,一定程度上也可以确保使用更舒适人性化。 何谓碳晶采暖 碳晶,是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤
地暖方式较对流采暖方式舒适度好
地暖方式较对流采暖方式舒适度好(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖方式较对流采暖方式舒适度好,室内地表温度均匀,给人以脚暖头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内十分洁净.地面层及混凝土层蓄热量大,热效率、热稳定性高。一、主要设计参数:1.热媒参数:供水温度:65℃,2.室内设计参数:20℃。3.项目面积:176.5m2单位面积热指标:90w/m2.总热负荷:15.9kw.地面散热量:107w/m2.4.发热管间距为200mm。管径20mm.每路加热管长度115m.主管管径:32mm二、供暖系统形式:本工程采用地暖系统,热源由甲方提供,经管道井竖向引至分配器。三、保温、管道材质及敷设:1.保温:管道井内所有管道均应保温,材料为橡塑海绵,厚度为 20mm。2.管道材质及敷设:(1)建筑物内系统(由热力入口起至分户隔墙处):a.所有室外管道均选用热镀锌钢管,丝扣连接。b.建筑物内系统的入室支管在距入户隔墙 150-
碳纤维地暖--新型电采暖方式
碳纤维是用天然纤维或人造有机化学纤维经过碳化制成的微晶石墨体。其主要成份由碳原子组成。碳纤维另一引人注目的结构是具有发达的比表面积,丰富的微孔径。碳纤维一般应用于比较高端的产品,是很多军方、航空技术中普遍应用的产品,在国外发达国家采暖应用中普遍应用于地板采暖,瑜伽房、汗蒸房等节能工程。原材料江苏盛世向阳花主要进口日本东邦的产品。 优点: 1、吸附容量大 2、吸附速度快 3、耐温性能好:在惰性气体中耐高温1000℃以上,在空气中着火点达500℃。在300℃的连续高温中能够保障30000小时的使用寿命 4、耐酸、耐碱、耐高温、耐疲劳,具有良好的导电性能和化学稳定性 5、灰份少
