关于供热方式环境评价的基本情况
利用模糊数学方法建立对供热方式环境评价的数学模型,该模型可反应各供热方式环境评价的基本情况,对综合评价供热方式有指导意义。供热方式环境评价模糊数学数学模型供热方式的评价是多目标的决策优化问题。以往对供热方式的评价主要是经济评价,专门针对供热方式的环境评价还未有有关文献涉及。如果要全面综合评价供热方式,必须建立一套完整有效的环境评价方法。作者结合大气环境的评价方法,利用模糊数学的概念对供热方式的环境评价方法进行了一些探讨。评价数学模型的建立:环境评价评语集根据大气环境的评价方法,构造一个影响环境的各二级因素的评语,影响环境质量好坏的二级因素分别为二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、烟尘和氮氧化物。确定隶属度函数是建立评价模型的关键。为了简化问题,本文根据实践和逻辑推理建立了各定性因素的评语集隶属度函数的模糊子集。这里建立的隶属函数是一个简单的定值区间函数,尽管它比较简单,但基本可以反应评价的过程。当然,随着问题探讨的深入,也希望有更加精确的隶属函数建立起来,使模型更加完整和精确。计算实例分析各种燃料燃烧时所产生的污染物的量是不相同的,它同燃料所含的化学成分、燃烧方式、燃烧环境和燃烧效率等多
集中连续供热是采暖的一种方式
由于这样多的大烟囱,造成林区的环境污染越来越严重,使人们的生存环境越来越差,特别是清晨,所有锅炉都点火的时候,抬头就可以看到条条黑龙冲向天空。为了保护生态环境,应尽快改变这种落后的供热方式,而采用集中连续供热的方式,这是提高供热质量,减少环境污染,节约能源的有效途径。分散、间断供热的危害: (1)小型锅炉的使用效率均比较低,按工业锅炉节能监测方法的要求,锅炉的效率:2T的为60%;4T的为65%;6T的为70%;10T的为72%;大于20T的为74%。如果按照实际监测的情况看,效率达到以上要求的仅占50%左右。从上面的数据我们可以看到,锅炉的出力越大,则效率越高,排烟的污染也就越小。所以在进行采暖时应进行集中供热,才可采用大吨位锅炉,既能节约能源,又可减少环境污染。 (2)锅炉启停造成大量的燃料浪费和环境污染,如果采用间断式供热,一般每天要启停三次,即早、午、晚三次供热。从锅炉的运行看,如果停炉压火,一般是在锅炉由正常的燃烧状态,突然停止送风、送煤和停止引风,则煤层的燃烧速度逐渐减缓,炉温降低,炉前加入的新煤得不到点燃,而仅能放出挥发份和主燃区还原出CO
