潍坊泳池空气源供暖工程
泳池热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条压缩机的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样冷凝器的放热量就会提高,因此在较低的温度下仍能正常制热。
工程供暖就用环保节能大气源
目前供暖产品可谓百花齐放,热泵、锅炉、碳晶等,各种产品也是都在走节能的道路,这是市场所趋也是环境要求,在北方巨大的供暖市场上催生着更多的供暖设备,北方的冬季不再寒冷靠的就是这些供暖设备,大气源制热机组是一款历时15年研发出来的节能供暖机组,96kw即可供暖5000平,超低温运行,零下60度均可启动产品优势: a.超低温启动:零下60度正常启动并在节能状态正常使用,解决了中央空调、空气能热泵、地源热泵等技术在零下十度下无法正常节能和供暖的问题; b.超级节能:山东地区月耗电每平米8度左右; c.升温快:独家高科技超导瓷技术; d.安装方便:可以直接对接集中供暖、供热管道,通过散热器片、风机盘管、地暖盘管、风幕机等散发热量;操作简单; e.清洁环保:可替代煤炭锅炉供热、燃油锅炉供热、热电集
暖通工程专业供暖设备看看效果怎么样
年初南方供暖大讨论,使得节能供暖设备开始慢慢进入,最新的家用采暖设备,吸引着供暖需求地区的关注,在暖通工程中选择专业的供暖设备是关键,专业的供暖设备,一定是有高科技做为支持的节能产品。 山东有款最新供暖设备大气源制热机组是一款专门针对大型(5000平米)、超低温工况设计的集中供暖设备。可以在零下60℃超低温工况下节能工作。 第三代大气源制热机组仅用96千瓦即可产生32万大卡的热量,将给暖通行业带来颠覆性变革。 大气源制热机组产生热量包括三个方面: 第一 空气与水潆射技术及虹吸原理进行制热,即空气与水混合后转换为异型型态摩擦制热(不耗电),产生机组总热量的40%左右的热量; 第二电辅助加热和超导瓷导热
