济南供暖设备用什么能源好?
济南供暖设备用什么能源好? 在各种燃料中,气体燃料的燃烧过程最轻易掌控,也最轻易实现自动调节,气体燃料可以进行高温预热,因此可以用低热值燃料来获得较高的燃烧温度,有利于节约能源,降低能耗。因为以上的特点,气体燃料在冶金企业的燃料中一直据有重要地位,对于某些工艺品要求比较严格的加热炉和热处理炉,为了便于控制炉温顺化学成分,以保证产品的表面现象质量,除了电能外,气体燃料是最理想的燃料了 气体燃烧热效率高,因此可以很好的节约冬季供暖能源,与煤燃料比拟可进步热效率2倍以上,和油燃料比拟进步1倍。因为气体燃烧完全,没有剩余物,而煤燃料有灰渣,油燃料有油胶物等,不宜清洁,且设备易老化损坏。产业出产中气体燃烧还可以进步产品的质量和产量,更轻易实现出产自动化,可大大降低工人的劳动强度,进步劳动出产率。 燃气日常使用
室内供暖设备调节的方式
室内供暖设备调节的方式 运行调节中,在基地(热源)处处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。我们采取的集中运行调节的方法一般有两种: 1、质调节--改变管网的回水温度 在进行质调节时,只改变集中供暖系统的回水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,管网水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。 质调节是目前最为广泛采用的集中供暖调节方式,但由于在整个供暖系统中,管网循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供暖系统,在室外温度较高是,如仍按质量调节供暖,往往难以满足其他热负荷的要求 2、量调节--改变管网的循环水量 流量调节就是将采暖期按室外温度的高低分成初寒、寒冬和末寒三个区间,根据水的潜热与流量成正比的概念。 对于每个区间,热水的流量即指在室外温度低的寒冬区间中保持大的流量,使用流量大的循环泵;在室外温度高的初寒和末寒区间
家庭供暖设备暖气片怎么保养?
家庭供暖设备暖气片怎么保养? 供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 有暖气的家庭应注意:暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散
