锅炉及供热系统的节能控制分析
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
锅炉给水和炉水的pH值控制范围
为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。 如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。 炉水中的pH值控制应不低于9,这是因为:①pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;②炉水中的磷酸根与钙离子的反应,只有在pH值足够高的条件下,才能生成容易排污的水渣;③为了抑制炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量,pH值应控制得高一些。但是炉水的pH值也不能太高, 否
新风量和送风温度的控制?
请问大家,如果一台新风机为多个房间服务,而每个房间有排风,要保证房间正压值不过大或过小,根据排风是否开启,新风量是要变化的,该如何控制进入房间的新风量,是选变频调速风机吗?那是什么信号来反馈给风机呢?由排风的开启信号来控制新风机的频率吗?风量调小后进入其他房间的新风会受影响(近处的房间风量变大)吗?另外如果风量小了但流过盘管的冷水不变的话可能进入房间的新风温度会达到露点温度而使风口结露,这又如何处理?如果加电动调节水阀,他的开启度又由什么参数来控制?复杂了点,大家有这样的经验吗?指点一下,谢谢了。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-4-19 23:40 编辑 ]
