登录
精华汇总
电加热小锅炉
更多
小型电加热锅炉
电加热锅炉厂
工业电加热锅炉
电加热取暖锅炉
大型电加热锅炉
一吨电加热锅炉
电加热锅炉原理
电加热锅炉图片
节能电加热锅炉
电加热罐
蒸汽小锅炉
小锅炉清洗
电加热地暖锅炉
电加热蒸汽锅炉
电加热油锅炉
电加热锅炉控制器
家用电加热锅炉
民用电加热锅炉
电加热开水锅炉
电加热锅炉技术条件
电加热有机热载体锅炉
电加热风机
电加热壁挂炉
小型电加热蒸汽锅炉
立式电加热蒸汽锅炉
电加热小锅炉
300
电加热小锅炉专题,为您提供电加热小锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电加热小锅炉相关的专业交流讨论,更多电加热小锅炉相关内容请访问
转来的电加热锅炉配电问题
电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
电加热锅炉系统经济运行国家标准
为什么电加热信号电压不同?
一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
空调供暖与电加热供暖对比
有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
浅谈空调电加热的工作原理?
锅炉软水加热器用那种好?
我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
小锅炉消烟除尘脱硫问题
又到了北方一年一度冬季供暖季节了,由于集中供暖和燃气锅炉不能普及的原因,喊叫多年取缔燃煤小锅炉的口号还是不能落实,小锅炉消烟除尘脱硫用成了话题,针对小锅炉这种投资有限的硝烟除尘脱硫问题,大家说说有什么最新的技术和设备。
热泵与电加热器能耗如何比较
现公司用电加热器加热热水,功率100KW,运行电流150A现有一日立热泵机,型号为RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制热279KW,制冷功率83.4KW,制热功率75.6KW.如何比较此两种设备的能耗?谢谢高手指教!
关于十万级车间和电加热器
有2个问题:1、十万级车间,24小时运行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送风,早上9点左右检测尘埃粒子,不合格!下午4点左右检测尘埃粒子,合格!几乎每天都这样,为什么?2、AHU中的电加热器在夏天能起到除湿的作用吗?
发挥大家的想象,设计电加热衣服
在寒冷的冬天,如果屋里面没有暖气,势必冻得手脚直哆嗦。如有拥有一件电加热衣服,只要一插上电,冬天将不再寒冷。发挥各位的想象能力,如果要设计一件电加热衣服,该注意什么呢?如何设计?话题可能无聊,不过也有创意;P
