精华汇总
管桩体积
更多
打管桩
人工挖孔桩体积计算公式
人工挖孔灌注桩体积计算公式
体积公式
400管桩
500管桩
pc管桩
phc管桩
ptc管桩
基础管桩
坚实管桩
建筑管桩
静力管桩
静压管桩
力引管桩
码头管桩
免蒸管桩
桥丰管桩
桥梁管桩
什么是管桩
生产管桩
双强管桩
双泰管桩
送管桩
砼管桩
管桩体积
300
管桩体积专题,为您提供管桩体积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩体积相关的专业交流讨论,更多管桩体积相关内容请访问
计算管桩为什么要减去桩芯的体积
桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
混凝土井桩体积计算技巧
用WPS2003打开,看后请朋友们支持! 申明: 此内容摘录于《房屋建筑工程量速算方法实例详解》一书。 http://www.archbook.cn
预制钢筋混凝土方桩体积、钢筋计算范例
体积配箍率大家怎么算的
比如一个300x300的框架柱,混凝土保护层厚度30mm,箍筋双肢箍φ8@150,在算体积配箍率的时候,箍筋长度你们是以哪为准,是按4x(300-2x30-8)考虑还是直接取4x(300-2x30),核心区面积是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)还是取的(300-2x30)x(300-2x30),希望大家能多发表自己的意见,把这个问题弄清楚,很多不同的参考书,辅导书上解答取值各不相同,如果是注册考试的话应该怎么取,同意意见哈。
体积配筋率和面积配筋率
1.概念:两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率(1).面积配筋率(ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数乘每根钢筋的面积)。计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs(2).体积配筋率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。2.作用:(1).面积配筋率(ρsv):体现抗剪要求,框架梁
管桩被石头堵住,该怎么办!
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
柱子的体积配箍率的问题
我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
关于体积配箍率的计算问题
关于大体积混凝土的定义
规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
诗咏约边构件体积配箍率
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 17:44 编辑 约束边构体箍率,满足只涉箍径距。 λv乘强比,公式简单求值易。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》(7.2.15)2015.11.3
