燃油燃气冷凝式热水锅炉
方快锅炉冷凝式锅炉被国家质量监督检验检疫总局列入2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录。1、冷凝式热水锅炉不同于普通锅炉,是工业锅炉高效、环保的解决方案;2、冷凝式锅炉采取了优秀的设计理念,根据各品位热能的热点,尾部设置有节能器和冷凝器,烟气余热梯级利用, 充分吸收烟气中的余热,使得锅炉效率的得到最大限度的提升;3、冷凝式锅炉烟气三回程一体式设计,低阻高效;3、冷凝式锅炉采用了系统化的解决方案,整个锅炉系统是由锅炉本体、各级余热回收、控制阀、节能水箱和控制系统等几部分紧密结合的有机整体,各部件间配置合理,统一协调;3、冷凝式锅炉炉胆采用波纹炉胆结构,既增加了辐射和对流传热面积,又满足了炉胆受高温辐射后自由膨胀的需要。4、冷凝式锅炉低阻高效的螺纹管代替传统的光管以强化传热,提高热效率。5、冷凝式锅炉前烟箱门与面板采用双层密封结构,优质保温材料,保证良好的密封和保温性能。6、冷凝式锅炉配置可拆式弹簧防爆门,保证安全运行安全,同时也可用作炉膛检查孔。7、冷凝式锅炉采用差压式检测、变频连续给水系统
冷凝无压热水锅炉的结构特点和优势
冷凝无压热水锅炉一经投入起动,冷凝常压热水锅即自动运行,水位、水温等均自动调节,自动保护。 冷凝无压热水锅炉的结构特点和优势 冷凝无压热水锅炉在尾部烟道中安装了冷换热器,回收了排烟中的显热和水蒸汽中的凝结潜热,极大地提高了热能效率。高效、节能、燃煤及烧木柴均可,专业制作,无压无气,绝对安全,适合大中小各类孵化厂、鸡鸭猪羊育雏加热保温。 一、冷凝无压热水锅炉的结构点: 1、结构与普通热水锅炉不同,增设了冷凝换热器和供热换热器。 2、燃烧机可选用了分体式燃烧机或一体燃烧机。 3、冷凝换热器采用不锈钢鳍片管,增强了传热。 4、供热用换热器采用优质不锈钢管制造,可供洁净的生活热水。 5、锅炉采用先进的触摸屏电脑控制器和数码电脑控器全自动控制。 6、炉水不参于外部循环,无生水补入,炉内无结垢和氧腐蚀。 7、冷凝无压热水锅炉的整体快装出厂,外形美观,色泽明快。 二、冷凝无压热水锅炉的特点: 1、环保:烟气中的水蒸汽冷凝结露过程中,吸收了烟气中的NOX、
螺杆主机冷凝器里回收到的热水如何向锅炉提供?(急)
这个工程是这样子的:主机是日立的水冷,能提供55度的热水(水流量是9.1m3/h),现在要把这个55度的热水提供给热水锅炉,锅炉是给组合风柜提供60度的热水的(回水温度是50度、水流量是42m3/h)!请问该如何把55度的热水提供给锅炉?我自己是这样想的:1、如果是用板式换热器,把55度热水和50度组合风柜回水进行换热,把组合风柜回水温度提高,但是不知道这样做效果好不好?(不知道55度的热水最底能降到多少温度?是不是31度左右?)2、做个水箱,使55度的热水和50度的组合风柜回水在水箱里混合换热,然后再流回锅炉,但是这样就会使螺杆主机的热回收产生短路了大家看看有没有什么好的建议小生在此谢过大家
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
