食品厂冷凝水回收装置效果好
都说冷凝水回收装置可以节能环保,那么它究竟是怎样做到的呢?系统运行时,凝结水从用热设备排出,经疏水器进入凝结水回水器。凝结水回水器由闪蒸罐、除污器、冷凝水快排装置,压力平衡装置、汽蚀消除器、蓄水箱、液位变送传感器等组成。当高温冷凝水进入闪蒸罐后,在罐内进行汽水分离,冷凝水通过快排装置流入蓄水箱,生产二次气通过引射装置送进凝结水泵出水管道,使闪蒸汽得以密封回收。闪蒸罐内由于气体与液体不断排除,使闪蒸罐内的压力永远保持低于用热设备冷凝水排出口的压力,从而保证了回水背压即使在较底的情况下也能顺畅的进入。闪蒸罐与蓄水箱通过快排装置相连,为了让凝结水很快的流入蓄水箱,在箱内工作压力平衡装置。通常情况下,其工作压力设置在0.1MPa以下,在实际选用时将更具回水背压的高低选择相对应的箱内工作压力,使箱内永远保持密封,不通大气。在蓄水箱内的汽、液两相流体,在压力平衡装置调节下,使液面上形成一定的压力,在通过汽蚀消除器,使凝结水泵在吸入高温凝结水的过程中,改变了水泵汽蚀发生的条件,保证了整个回水在密闭运行条件下,凝结水泵不发生汽蚀。
北京供应8T/H冷凝水回收装置
早在十八世纪人们就已经重视节能的问题了。所以在21世纪的今天,节能越来越重要了。蒸汽冷凝水回收装置正迎合这一发展的需要,它在节水节电方面有很大的优势,其效益可归纳为以下几点:1、节约锅炉燃料、节约工业用水、节约锅炉给水处理费用。2、环保卫生,因燃料燃烧量的减少可将减轻大气污染。3、由于冷凝水的利用,使锅炉给水温度上升,提高了锅炉实际热效率。技术特点:1、防汽蚀:采用喷射增加原理结合高温抗气蚀泵,解决离心泵在泵送高温饱和冷凝水的汽蚀问题。2、延长设备使用寿命:设备本身具有除氧功能,杜绝了氧气、二氧化碳等溶解性气体对冷凝水的污染,消除了氧腐蚀;冷凝水不含锅垢等有害成分,为最纯净的蒸馏水,有效延长锅炉及热机设备使用寿命。3、产品齐全:配套技术先进,辅助回水设备齐全,控制方案多样,可满足各种系统、不同工况回水要求。4、系统运行自动化控制,液位控制精度高,锅炉运行稳定性好,有效降低工人劳动强度。5、安装灵活:即可安装在回水管道始端,也可以根据用汽设备布置情况,安装在地下。免费电话:400
环保下的冷凝水回收装置展现新风采
从去年的“穹顶之下”人们对环保,对空气污染有了更新的认识,冷凝水回收装置解决了造纸厂,纺织厂的环保问题,让一家家停业整顿的污染企业又恢复了往日的工作场景。1、节能环保:节能节水无任何形式疏水漏气和二次汽外冒,使所有凝结水热量和水资源完全回收 。提高系统热能利用率10%--30%,凝结水回收率可达95%以上。2、防气蚀:采用喷射增压原理结合高温抗气蚀泵,解决离心泵在泵送高温饱和冷凝水时的气蚀问题。3、延长设备使用寿命:冷凝水不含锅垢等有害成分,为最纯净的蒸馏水,有效延长锅炉及热机设 备使用寿命。4、产品齐全:配套技术先进,辅助回水设备齐全,控制方案多样,可满足各种系统,不同工况回水要求。5、自动化程序高:本产品采用自动控制水泵开启、双泵自动切换、自动报警等措施,形成闭式回水自动化运行。6、 虹吸强抽功能:可将管道与用气设备内的积水通过负压强抽到储水罐内,保证用气设备内不因 产生积水而影响用户的温度要求。咨询电话:400-995-8857
