户式空调系统中的燃气壁.
在户式空调系统中采用燃气壁挂炉供暖,才能使系统的户式意义在全年内都得以体现。燃气壁挂炉的选择要特别注意两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率;而水泵有600~900L/h的流量,0.8~1.6m的扬程,在楼内入住率100?全楼各户都正常采暖时就可满足需要,如果考虑间歇供暖以及入住不足,或上、下、前、后、左、右邻居采暖不同步的,水泵流量应为1000~2000L/h,扬程为2.5~10m才更安全些。 随着社会、技术的,以及社会政治的进步,一种新型的户式空调系统在我国房地产开发中已大量推广使用,顾名思义,就是解决房间冷、暖的系统是每户独立自主的。本公司2003年在某个项目中建成两栋27层共425户近六万平方米的住宅中,就采用了户式空调系统。系统中包括一拖多MRV热泵式冷媒系统(本系统既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末时制热、甚至也可在严冬时制热)和冬季主要用的壁挂炉供暖系统。在
户式空调系统中的燃气壁掛炉如何选择
摘要: 本文主要介绍了在户式空调系统中选择燃气壁挂炉采暖时要特别注意的两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率。 关键词: 双热源 水泵流量 风机盘管 随着社会经济、技术的发展,以及社会政治的进步,一种新型的户式空调系统在我国房地产开发中已大量推广使用,顾名思义,就是解决房间冷、暖的系统是每户独立自主的。本公司2003年在某个项目中建成两栋27层共425户近六万平方米的住宅中,就采用了户式空调系统。系统中包括一拖多MRV热泵式冷媒系统(本系统既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末时制热、甚至也可在严冬时制热)和冬季主要用的壁挂炉供暖系统。在厅和卧室等主要房间内系统的末端装置选用双热源风机盘管(冷媒、热水各走各的盘管),但在厨房、厕所只考虑用散热器冬季取暖。 该系统之所以推广如此之快,就是因其有以下的优点:
燃气热泵空调的现状及未来发展分析
2004年2月28日,三菱重工海尔空调机有限公司引进的国内第一台燃气空调落户于东南大学,这个安装在东大空调实验室二楼平台的燃气空调足有4个家用柜式空调那么大,东南大学也成为了我国第一家燃气空调研究基地。当时就有专家这样分析:随着天然气使用的普及,燃气空调走进家庭,并取代水暖冷塔式的商用空调只是时间问题。然而五年多的时间过去了,这样的“时间问题”终究还是没有能够得到解决,至今也只有上海林内、大连三洋、日本洋马等寥寥几家企业在从事这块市场的开发。为什么三菱重工海尔没有继续将燃气热泵空调产品继续做下去?为什么被行业专家都一致认为是好的产品却始终发展的不温不火、不能被市场很好地接受呢?作为涉足该产品的相关企业又是如何考虑的?面对如今尴尬的市场情况他们又将何去何从,是上还是下? 燃气热泵空调机组,简称GHP(Gas Heat Pump),从字面上理解,就是以燃气为动力驱动空调压缩机,从而实现制冷和制热。其工作原理就是以管道天然气和瓶装液化气为能源,通过高性能的燃气发动机组驱动空调压缩机,达到制热制冷目的。GHP中央空调室内机部分完全和EHP中央空调相同,只是室外机使用燃气为能
说说燃气热泵空调(燃气驱动的多联机)
说说燃气热泵空调(燃气驱动的多联机):节能:燃气热泵使用燃气(一次能源),冷暖效率约1.6~1.8,而COP值为3的电动多联机,考虑发电效率35%,其一次能源利用率仅1.05,相差很多。即使从能源价格上计算,使用燃气也比使用电力便宜(综合考虑热值、效率、能源单价)。强劲供暖:燃气热泵使用燃气发动机驱动压缩机,供暖时吸收发动机余热,供暖效果好,不用除霜,解决了冬季“热泵衰减”问题;其他电动多联机具有的——容量自由组合(8~56 HP),系统简单、设计灵活,室外机位置任意、作用半径大,精确控制室内温度,节能(室内机独立控制、室外机变频),安装简便、可靠性高等优点——燃气热泵同样具备。燃气热泵多联机与电动多联机,孰优孰劣,一目了然。要选多联机,就选“燃气热泵多联机”!!欢迎交流~~~~
