地下冷库建造有什么注意事项?
地下冷库建造不比地上冷库的建造,其需要遵循许多的设计规范,建造规范,只有这样才可以确保地下冷库建造的质量,不影响用户在后期使用过程当中的使用效果。本章小编就给大家介绍一下地下冷库建造需要注意的一些问题。1、地下冷库建造要求基地的围岩结构稳固,绝热性好,缝隙少,可以满足地下冷库的建筑跨度需求。 2、土壤覆盖层要有一定的厚度,能够和库温,地下温度的建筑相关;在建造的时候,地下水库的上方不能有水库,水池,山谷等。 3、如若建造基地有断层,滑坡或者是其他地质条件,那么则不宜建造地下冷库。 以上就是小编今天给大家带来的地下冷库建造需要注意的一些问题,只要用户掌握了地下冷库建造过程当中需要遵循的标准之后,就可以合理的设计规划地下冷库的建造事宜,确保地下冷库建造的质量,使得用户拥有稳定的使用性能,提高用户的经济效益。
为什么冷库不适宜建造在地下
有朋友或许会认为,将冷库建造在地下,保温效果会比在地面上的冷库好,因为过去技术落后的情况下,选用地窖作为作物储藏的情况非常普遍。但今天小编要跟各位普及一下,从专业的角度考虑,一味将冷库建造在地下,是并不科学的。小编从专业冷库建造团队那里了解到,站在为客户考虑的角度,他们一般情况是不建议把冷库做在地下的。因为正常设计的冷库保温外墙的温度基本是跟外界的温度一样的,根本就没有必要把冷库建在地下,况且若建造在地下,湿度会对冷库造成很大的影响,还要注意冷库的防潮防水,开挖也需要不少的钱,这样容易对客户造成很大的财力损失!那冷库的选址应该选在哪里呢?专业人士认为,冷库应建在交通方便,水电供应来源可靠的地方,库址周围应有良好的环境卫生条件,尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自传染病院等的污染源。冷库设计肉类、鱼类等加工厂的冷库应布置在城市居住区夏季风向最小频率的上风侧,位于产地附近或商品集散方便的地方。冷库土建建筑一般由冷加工及冷藏建筑、冷加工辅助建筑、交通运输设施、管理及生活用房建筑
食品冷库不宜建在地下的原因
食品行业的速冻库、冷藏库、双温冷库等冷库的建造安装延长了易腐食品的储藏期,并在生产、运输、储藏到零售的各环节保障了食品的安全。大多数食品冷库建在地上,但有时由于受库址限制等无法避免的情况下也会选择将食品冷库建在地下。虽然把食品冷库建在地下也有一定的优点,如地下温度普遍较低可降低冷库运行能耗、食品出入库时的温度干扰小等,但相比于将食品冷库建在地下的缺点来说,还是不太实用可靠,所以通常建议食品冷库不宜建在地下。 食品冷库建在地下的缺点列举如下:1. 食品冷库建在地下的冷库建造安装施工难度较大,且不利益后期的维护保养;2. 建在地下的食品冷库在设计建造时,蒸发器和制冷机组间的距离通常较大,一定以成都上影响食品冷库的制冷效果,且较长的管道和管道穿透地面也会增加食品冷库的施工成本;3. 建在地下的食品冷库的通风和仓储作业不如建在地上的食品冷库快捷方便,且冷库通风不畅影响食品冷库的安全系数;4. 地下的环境比地上的环境更容易存在潮湿、虫鼠多等情况,会对食品冷库使用
地下室建冷库要注意的事项?
在地下室建造冷库,首先库体保温不存在四面透风的情况,也不存在外界夏日炎炎阳光直射和冬季严寒的寒气入侵。但是地下室四周要么是水泥墙载体,要么是土壁载体,要建冷库必须要在载体的周围做上保温,要不然冷气会渗入墙壁或地下(术语称之为:跑冷现象)。 那么在地下室冷库建造需要注意哪些事项呢? 1、地下室保温:地下室的保温库体我们建议使用聚氨酯双面彩钢冷库板、聚苯乙烯双面采购冷库板或者聚氨酯墙壁喷涂。如果地下室面积比较大的话呢,建议底部采用挤塑板、钢筋水泥编网,再采用浇灌混凝土地坪的保温措施来处理。保温做的越好,制冷效果越好,保温做的越好,相对设备保养就越好,保温做的越好,节能效果就越好。 2、制冷设备安装:相对于地下室冷库安装来讲,制冷设备安装相当的重要. (1)如果将制冷设备外机安装在地下室里面,必定会涉及到散热问题,知道原理的人都知道制冷设备必须要有对外排送的热气风扇,热气能排出去冷空气冷却,如果制冷设备安装在地下室里面热气散不出去,既会影响制冷效果,又会影响制冷设备的使用寿命。 (2)
冷库不适宜建造在地下的原因
有的朋友或许会认为,将冷库建造在地下,保温效果会比在地面上的冷库好一点,因为在过去的时候有选用地窖作为作物储藏的情况,并且是非常普遍的。就是现在在很多地区还有人使用地窖来储存物品。从专业的角度考虑,一味将冷库建造在地下,是并不科学的。 因为正常设计的冷库保温外墙的温度基本是跟外界的温度一样的,根本就没有必要把冷库建在地下,况且若建造在地下,湿度会对冷库造成很大的影响,还要注意冷库的防潮防水,开挖也需要不少的钱,这样容易对客户造成很大的财力损失! 专业人士认为,冷库应建在交通方便,水电供应来源可靠的地方,库址周围应有良好的环境卫生条件,尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自传染病院等的污染源。 冷库的平面布置应使工艺流程合理,路线短,不交叉,高、低温分区明确,尽量缩小围护结构的面积,柱网分布整齐,并考虑到扩建和维修方便。其平面一般成方形,多层冷库常建成哑铃式或单体式。哑铃式将高温库和低温库分为两个独立的围护结
