请教关于地暖管间距的问题
根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
成套电气生产线,大家看过吗?
[localimg=600,450]1[/localimg]这个你们谁见过啊?生产线主要是起到一个流动柜体的作用,然后操作员在固定工位用机械手将元器件夹持后装入柜子,可根据装配速度调整生产线的运行速度!其实主要是一个流水操作的作用! 不是所有的工艺都在线体上完成,比方说:把柜子当成汽车,那么互感器、接地刀比作是车门、仪表板,我们的线体作用就是,先拼出柜子的框架壳体,然后把一个个零件往里面装(不是说小到螺丝也在线体上装,只是说我们会先把车门拼好,然后把一个总成件往里面装,一般来说,一个线体旁边会配有大量的工装小车,工装小车先预装一些零散的组件,组成一个比较大的组件后,通过转运车输送至线体上相应的工位,线体上的操作员在将总成件往线体上的柜子里面装)有兴趣一起讨论下这个生产线的,加我QQ358703601,手机13917512516 或者站内短信啥的。根据柜子的不同形式,我们会在了解相应的生产工艺后非标设计合适的生产线,柜子在线体上的装配过程,还是需要人工进行的,只是说我们把整个装配工艺分解开
购买PERT地暖管小心掺假
禾创怡美嘉 ---PE-RT地热管在发展的今天,已经渐渐成为地暖界的中流砥柱。但在国内PE-RT地热管管材发展初期,其实就有很多人对它的产品合格率提出质疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生产企业生产不规范、质量把控不严所致。主要表现在两个方面: 首先,国内出现了用I型材料冒充II型材料进行生产的情况。针对目前国际标准中II型PE-RT管的静液压指数偏低,I型管也可以通过短期性能测试的情况,这对规范的I型和II型产品生产企业都造成了不公平竞争的局面。其次,在原料方面存在掺假现象。为了降低成本,一些企业在管道生产过程中掺加线性低密度聚乙烯等。这种管材,往往难以通过短期静液压强度的检测;有些企业相对“高明”,他们用非PE-RT地热管管材专用的中、高密度聚乙烯料生产PE-RT地暖管材,同时在原料中添加一些线性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前执行的行业标准,由这些原材料生产的管材,用常温的液压试验检测不易被检测出来。 因地处繁华地段,有些商行就以经销知名品牌管为名“挂羊头卖狗肉”。所以,即便是工商管理部门正在查处
保定中正井壁模块生产线
保定中正机械专业生产各种水泥制砖机各种异形砖砖机。本公司生产的井壁模块生产线。操作简单,稳定性能好,生产效率高。为您的工程以及生产提供更好的服务。 井壁墙体模块生产线井壁砌块广泛适用于煤、热、水、电、气等市政地下构筑物的新型砌筑材料。如:排水、储水设施的各类检查井、雨水口、方沟、化粪池及小型构筑物、桥梁翼墙等。井壁砌块模块化:圆形检查井的弧型模块基本尺寸是将井型整体分割,形成单元模块尺寸规格,用几种形式的模块即可满足各类井型的需要,模块已系列化。链锁式:模块的上下左右四周均为凹凸槽结构,组合砌筑形成链锁。井壁墙体抗剪力远优于平摩擦砌体的砌筑形式。芯注孔:模块为中空结构,组合砌筑后纵向孔孔相通,横向孔孔相贯,孔芯浇注后,形成现浇混凝土网状结构,起到了二次补强和防水作用。 插筋槽:模块纵横均设有插筋槽,横向卧筋、纵向插筋相应提高结构整体强度本公司出品的井壁墙体模块生产线性能稳定,操作简单,成形尺寸标准全自动抽芯井壁模块成型机生产线采用液压传动模箱垂直定
