凯思特-牛粪便有机肥生产线特点
牛粪便有机肥生产线特点 1、牛粪有机肥不含任何化学成份,由于牛消化能力差,只能消耗掉25%的营养成份,而饲料中另外75%营养成分随粪便排出,从而使干成品含氮、磷、钾、有机质、氨基酸、蛋白质等成份。 2、牛粪有机肥中的主要物质是有机质,牛粪有机肥增加了土壤中的有机质含量。有机质可以改良土壤物理、化学和生物特性,熟化土壤,培肥地力。 3、牛粪有机肥既增加了许多有机胶体,同时借助微生物的作用把许多有机物也分解转化成有机胶体,这就大大增加了土壤吸附表面,并且产生许多胶粘物质,使土壤颗粒胶结起来变成稳定的团粒结构,提高了土壤保水、保肥和透气的性能,以及调节土壤温度的能力。 4、牛粪有机肥,还可使土壤中的微生物大量繁殖,特别是许多有益的微生物,如固氮菌、氨化菌、纤维素分解菌、硝化菌等。 5、多施牛粪有机肥,可以提高土壤活性和生物繁殖转化能力,从而提高土壤的吸收性能、缓冲性能和抗逆性
凯思特-粪便有机肥生产工艺介绍
粪便有机肥生产工艺介绍 1.首先要把畜粪等原料进行发酵腐熟,整个发酵的过程中可将里边的有害菌种进行,也是整个有机肥制造过程中重要的。 2.其次要利用有机肥粉碎设备半湿物料粉碎机来对原材料进行初步分解。 3.配料是肥料生产中的关键步骤。其主要作用是按比例添加合适的配料,使有机肥料有机质含量丰富,质量提高。 4.物料搅拌均匀之后要进行造粒,也是整个工艺中最重要的一部分。 5.物料通过干燥过程中获得高温,再接下来就需要冷却,因为不能使用水来进行冷却,所以这里就需要使用冷却设备。 6.筛分是需要把不合格的颗粒的肥料筛分出来,而不合格的物料也会重返生产线进行合格处理,再次加工。 7.将搅拌好的物料制成所需颗粒,特别适用对粘性较高的物料。 8.搅拌容器的材料
