  • 请问如何控制地暖管的壁厚!
    因为拉管子的时候一拉就是300米,只能确保2头的壁厚.中间的壁厚就没有办法控制了。大家有好的办法么?还有就是地暖管能用直接连接起来吗????请大家帮个忙。谢谢。
  • 对于地暖管间距和管径的理解
    可不可以这样理解:房间得到加热管的散热量和管间距有关和管径无关,各回路阻力和管长、管径有关。所以在同一个分水器出来的回路都选相同管径。这样阻力相等导致流量相等导致流速相等。但是这样的话散热量小的回路是怎么达到散热量小的目的呢?
  • 请教关于地暖管间距的问题
    根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
  • 大家怎么理解回收地暖管PEX-A废料
    在网上看到有人回收地暖管PEX-A废料,大家怎么理解这件事情。
  • 跪求地暖管的施工工艺!!!!
    各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
  • 购买PERT地暖管小心掺假
    禾创怡美嘉 ---PE-RT地热管在发展的今天,已经渐渐成为地暖界的中流砥柱。但在国内PE-RT地热管管材发展初期,其实就有很多人对它的产品合格率提出质疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生产企业生产不规范、质量把控不严所致。主要表现在两个方面: 首先,国内出现了用I型材料冒充II型材料进行生产的情况。针对目前国际标准中II型PE-RT管的静液压指数偏低,I型管也可以通过短期性能测试的情况,这对规范的I型和II型产品生产企业都造成了不公平竞争的局面。其次,在原料方面存在掺假现象。为了降低成本,一些企业在管道生产过程中掺加线性低密度聚乙烯等。这种管材,往往难以通过短期静液压强度的检测;有些企业相对“高明”,他们用非PE-RT地热管管材专用的中、高密度聚乙烯料生产PE-RT地暖管材,同时在原料中添加一些线性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前执行的行业标准,由这些原材料生产的管材,用常温的液压试验检测不易被检测出来。 因地处繁华地段,有些商行就以经销知名品牌管为名“挂羊头卖狗肉”。所以,即便是工商管理部门正在查处
  • 地暖管承受的重量是多少?
    甲方让设计一个用沙子做玻璃的厂子。不过怕冬天因为沙子温度低而停工,想把想把采暖做成地暖。不过要做成地暖的话地面收每平米4吨的重量。这个地热怎么铺比较好?是材料选的时候跟住宅不一样呢?还是跟结构的配合着做?
  • 关于地暖管固定的有关疑问
    关于地暖管固定的有关疑问
    近期地暖施工遇到些么个问题,想请教众大神:现在常用的较为经济的地暖管固定,采用的是那种U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定弹性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一层做法,找平层或者叫地暖保护层的时候,卡扣可谓是一碰就掉,完全经历不了风雨,混凝土用的是豆石(细石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以将混凝土的坍落度调的比较大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翘起,过程之中相当难控制。敢问各位大神有何高招儿解决该问题。泣涕拜谢。
  • 介绍Pb地暖管的优点有哪些
    在水地暖当中,地暖管作为一个重要部件,在选择安装时,要格外留意地暖管的材质与品牌,好的地暖管不但热效应高,使用寿命长,不易裂开,且在清洗管道时,耐冲击,有效增加了地暖的使用寿命。Pb地暖管是一种高分子惰性聚合物,诞生于70年代,PB树脂是由丁烯-1合成的高分子综合体,它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性。无味、无毒、无嗅,温度适用范围是-30℃至100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长的特点(可达50-100年),是目前世界上最尖端的化学材料之一,被运用到了各个领域。在采暖当中,pb地暖管又具有哪些优点呢?大致可以有以下几点:环保节能:Pb电暖管对流供暖热效率较高,传送过程中热量损失能降到最少,比其他供暖
  • 这就是地暖管三年不洗的后果
    大家都知道,地暖是一种普遍的采暖方式,尤其是水暖,舒适度更高。但很多人不知道的是,水暖每使用两到三年就应该对水暖管进行清洗。
  • 什么样的管道才能成为地暖管
    如今,装地暖对于很多家庭已不是什么新鲜事了,越来越多的家庭随着对舒适性要求的提升也正打算安装。众所周知,地暖系统是靠地暖管中的热水循环为家庭提供温暖的,但是你知道什么样的管道才可以应用于地暖管道铺装吗?小方今天为大家做解答!    地暖管需具备三点特性:长期耐温耐压性,高可靠性、高柔韧性。     为什么地暖管材需具备长期耐温耐压性?由于根据设计标准,地暖一般采用40-60℃的热水,设计压力一般为0.4-0.6MPa。由于在不同的季节管材所承受的温度和压力不同,所以对于地暖管的要求也有相应的明确规定,目的就是为了灵活应对不同环境而确保系统正常和安全运行。    为什么地暖管材需具备高可靠性?由于地板采暖属于隐蔽工程,管材的使用寿命要求基本要同房屋同步,一旦出现问题,可能造成的损失要远远高于管材本身的价值,所以要求管材具有高可靠性。这一方面要求管材本身质量可靠,另一方面要求
  • 求助-PEX地暖管的敷设间距
    我是一家壁挂炉在武汉的技术支持,我们一个代理商刚接了一个地暖工程,但他们没有做过。我也见的少,有几个问题想请教各位大虾1。PEX管的敷设间距是如何计算的2。有家具的地方是不是要避开啊?跪求!
  • 让先进地暖管技术深入中国
    2012年的中国地暖万里行活动,至今已成功举办了六站(总计十七站)。经过今年在济南、成都、苏锡常、兰州等几个城市的“行走”,2012地暖万里行在拉萨站——“供暖发展技术应用研讨会+地暖行业秋令营”,掀起了高潮,同时也意味着新的升级已启幕。“威文集团”作为欧洲塑料管道老牌制造和供应商,同时又是国内地暖管材、塑料管道行业的领跑者,助阵地暖万里行,无疑会力促先进塑料管道技术在中国各地的深入应用、推广和普及。 近两年,我国塑料管道技术的发展正与发达国家的差距日益缩小,探其原因,其中少不了世界老牌塑料管道技术在中国的引进和影响。 从1955年就开始为建筑、市政和公用市场制造和供应塑料管道系统的威文集团,总部设在荷兰的兹沃勒,如今早已是欧洲最大的塑料管道制造商和供应商之一,在欧洲29个国家有45家生产工厂,拥有超过150家专业代理商。 2011年6月,威文集团正式成立的佛山威文管道系统有限公司(由佛山协和安固管件有限公司更名而来),作为其在中国投资的全资附属子公司。佛山威文的职责不仅仅是生产和销售各种冷热水塑料管道系统,还把欧洲
  • 地暖管冻裂如何计算地面的温度?
    有一住户住二层楼,他家阳台上盘了地暖炕,虽然阳台与室内相通没有隔断,但由于二楼阳台楼板悬空于室外必然冷风渗透大,局部地面温度低于零度导致地暖管冻裂。我想请教如何计算楼板的温度?
  • 如何解决地暖管缩径死折问题
    如何解决地暖管缩径死折问题 在地暖施工中应尽力避免管材受到损伤,以提高管材使用中的稳定性,尤其应注意分水器下方和跃层铺设中90度转弯处管材的划伤问题。对此,各地暖公司一般采用以下三种做法: 一、不用任何辅助工具或材料,直接弯曲管材至所需弯度。这种做法的缺点是:易造成弯曲部分的管材缩径,甚至死折,影响水流量;连接后管材因张力回弹,与分水器连接处在高压水流的冲击下容易松动、脱落;弯曲角度不容易控制,安装后外观相对散乱。 二、分水器下方用弹簧插入地暖管内,强制过度弯曲,然后接分水器。这种做法的缺点是:在强制过度弯曲过程中,管材虽不缩径,但对管材的局部外侧过度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出现无法修复的白化,破坏了管材的承压力和使用可靠性。 三、用金属弯管卡辅助管材弯曲定位。此种做法虽能解决上述两种做法中的缺点,但由于其自身由金属冲压而成,大部分因冲压形成的飞边毛刺,在安装过程中会划伤地暖管,这就大大降低了地暖管的耐温、耐压性能;此外,由于地暖管材与金属弯管卡擦热膨胀系数和膨胀力不一致,在长期热胀冷缩摩
  • 地暖管夏天通凉水制冷可行吗?
    从论坛里搜了些帖子,好像国外做的多,国内做的少,如果个人只是简单的将夏天自来水通入地暖管来起个辅助制冷。对地暖管有什么影响吗?会不会减少地暖管的寿命?还有说需要加辅助通风设施,使室内冷空气均匀,这个应该怎么加?
  • 家用地暖,地暖管什么时候清洗最得当?
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
  • 普通PERT地暖管与PEX地暖管的区别
    低温地板辐射采暖系统是一种健康、节能、环保、卫生的新型采暖方式。它以建筑地面为热能辐射面,将60%的热能(8~13μm的远红外线)以辐射方式传递与室内空间,将40%的热能以对流方式传递与室内空间,具有舒适、室内温度均匀恒定、节省室内空间的特点,有一定治疗保健的功能。 一般说来,低温地板辐射采暖系统与建筑物同寿命(50年以上),并且其隐蔽部分在50年中是免维护的(人为因素除外),这是低温地板辐射采暖系统得以广泛应用的重要原因之一。而50年的寿命是有条件的,主要取决于加热管的寿命。目前,塑料管材的种类、品质繁多,性能各异,是不是所有的塑料管材都能保证这一点呢?这是各国在学术上极为关注的问题。 由于低温地板辐射采暖工程属于隐蔽工程,加之系统中通过的是60℃的热水,这就
  • 地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水? 第一,地暖安装时有严格的打压测试 由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖
铜地暖管
铜地暖管专题,为您提供铜地暖管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜地暖管 相关的专业交流讨论,更多铜地暖管相关内容请访问
炭晶地暖
永乐地暖
