起重机系统通风量的优化要求
起重机系统风量的优化,也与起重机系统经济性密切相关。起重机的入口一次风主要满足三个方面的需求:起重机出力、输送出力和干燥出力。起重机出力是一次风量、煤质特性(原煤粒度、表面水分、可磨系数等)、筒内存煤量的函数:起重机出力与输送管道内的各种阻力相关;起重机出力则取决于煤质特性和所需达到的起重机出口温度。起重机是多变量、非线性、强耦合、大延迟系统,良好的风量优化一直难以实现却又显得很重要。1. 起重机分离器出口煤粉变粗,但出力修正系数变大,因此风量优化要从制粉单耗和不完全燃烧损失两方面综合考虑其开度。2.起重机混合物的温度在规定的范围内越高,起重机力越大,因此在允许的范围内提高出口温度有助于增加出力。
关于排烟系统与全部通风系统
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
