精华汇总
冷库制冷量的计算
更多
冷库制冷量计算公式
冷库制冷量计算方法
冷库制冷
冷库不制冷
冷库用什么制冷
冷库怎样制冷
冷库计算
空调制冷量
1.5匹空调的制冷量
1匹空调制冷量
3匹空调制冷量
5p空调制冷量
冷库制冷设备
制冷设备冷库
冷库用制冷设备
冷库制冷工
自制冷库
冷库制冷剂
冷库制冷维修
制冷冷库
定制冷库
冷库制冷设计
冷库制冷安装
冷库制冷价格
冷库制冷配件
冷库制冷量的计算
300
冷库制冷量的计算专题,为您提供冷库制冷量的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷量的计算相关的专业交流讨论,更多冷库制冷量的计算相关内容请访问
冷库的制冷量是怎样计算呢
冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
新人求教怎么计算冷库制冷量
新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
关于冷库制冷量计算(内涵软件福利)
冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么计算?
请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!
冷库制冷量计算求各位大神指教
一个低温冷库,设计温度-25度,长度25米,宽度18米,高度7.5米。15CM的保温。应该配多大制冷量的压缩机。制冷量多大有无什么公式计算。
冷库制冷量计算与两器和吞吐量的计算
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(
冷库配置机组制冷量估算。
320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
求助,冷库机组制冷量的估算。
冷库制冷量估算,求解。 320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组? 按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。
机房空调的制冷量如何设计计算?
关于面团冷冻制冷量的计算问题
现有一间面团冷冻库,库温:-18℃面团进货温度0℃,每小时最大进货量400kg,每日最多进货10h每400kg 降温时间按2h计算请问下面团在0度和-18度的焓值各是多少啊?
