大中型水闸电气设备的控制方法
1大中型水闸电气设备控制的要点水闸电气设备在大中型水利设施中所占比例较小,但是其作用却非常大。如果在水闸电气设备使用过程中,不能得到合理、科学、有效的控制,必然会影响到水闸的整体性能和实际功能,甚至会危及到水利工程所在地的经济建设,以及当地居民的生命财产安全等重大社会问题,因此,对于水闸电气设备的控制绝不容忽视。大中型水闸电气设备控制的要点,主要体现在如下几方面:1.1变压器的控制变压器是保障水闸电气设备所需求电能稳定提供的关键设备。变压器的控制中要注意位置,安装是否牢固,注油量、油号、油位、油箱有无渗油现象等问题。变压器所占有的空间较大,在检测中困难较多,而且必须依靠具有专业技能的电工来进行。同时,变压器与各附件间连接的导线一定要安装保护管,以杜绝漏电现象的出现。1.2电动机的控制电动机是水闸电气设备的核心部分,是整套电气设备正常运转的动力保证。电动机的外壳要保持清洁,无重物负压其上,因为电动机功率较大,需要随时进行散热,如果长时间的散热效果不佳,必然会引起电动机的故障发生。电动机的接线盒连接的线路较多,是电动机与电源连接的主要部分,一定要注意
合理安装电气设备控制线路的6大技巧
1、电源供电回路:供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种; 2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,祥泰电气提示这是对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成; 3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等; 4、自动与手动回路:电气设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节,但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节,通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换; 5、制动停车回路:切断电路的供电电源,并采取某些制动措施,使电动机迅速停车的控制环节,祥泰电气提示如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再生发电制动等; 6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后,线路保持通
防爆电气设备的三个误区
一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效
电气设备如何粘贴示温蜡片
在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
