浅谈桥梁连续箱梁预应力管道的灌浆施工
在后张有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的防腐蚀问题及与结构混凝土的共同工作问题是通过压力灌浆充满预应力筋预埋孔道和预应力筋之间的空隙予以解决的,当后张预应力筋处于非水平的倾斜状态、多跨度弯曲状态和垂直状态时,水泥浆的泌水蒸发后形成无水泥浆存在的空间,使该处的预应力筋失去保护。而预应力筋在高应力(现代预应力结构中,预应力筋的应力通常在1000mpa以上)状态下对腐蚀损坏相当敏感(即应力腐蚀),造成预应力筋的腐蚀部位断面缺损,影响预应力混凝土结构的安全和耐久性。因此,灌浆质量的好坏直接影响到预应力筋的防腐蚀性能、预应力构筑物的安全性能和耐久性能。传统的灌浆手段是压力灌浆,浆体本身和施工工艺带有一定的局限性,主要表现为:灌入的浆体中常会含有气泡,当混合料硬化后,存积气泡处会变为孔隙,成渗透雨水的聚积地,这些水可能含有有害成分,易造成构件的腐蚀;另外,水泥浆容易离析、析水,干硬后收缩,析水会产生孔隙,致使强度不够,粘结不好,为工程留下了隐患。目前,预应力混凝土结构中有平直束、弯束、u形束的布筋方法,为了防止预应力筋被腐蚀,提高结构的安全度和耐久性,
关于回复:预应力管道灌浆剂没有水泥有强度吗?
最近有很多工程人士咨询小编,提问预应力管道灌浆剂有没有水泥强度那么好,其实这个问题问得很好!在这里小编就统一回答大家了! 灌浆材料是由多种添加剂组合而成的混合物,主要包括:高效减水剂、微膨胀剂、悬浮剂、矿物掺合料、消泡剂和阻锈剂等。将这些添加剂干混形成混合物,在施工现场将水泥和水均匀混合,形成导管灌浆材料。这是标准说法,所以灌浆剂没有水泥就没有强度。市面上有的袋装叫灌浆剂,是和水泥混合的,现场直接加水就可以了。这种灌浆剂不加水泥也有强度,但正确的名称应该是灌浆混合料。所以在实际应用中,这个问题要结合材料成分来考虑。如果不了解,请阅读《公路桥涵技术规范》和《公路桥梁预应力孔道灌浆技术指南》,或发表评论,分享观点。
