精华汇总
高压灌浆
更多
二次灌浆
灌浆加固
加固灌浆
预埋灌浆管
回填灌浆
灌浆机
裂缝灌浆
设备灌浆
化学灌浆
接触灌浆
水泥灌浆
灌浆价格
混凝土灌浆
支座灌浆
基础灌浆
灌浆工程
高强灌浆
管道灌浆
树脂灌浆
灌浆砂浆
地铁灌浆
灌浆检测
灌浆标准
灌浆作用
灌浆高度
高压灌浆
300
高压灌浆专题,为您提供高压灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压灌浆相关的专业交流讨论,更多高压灌浆相关内容请访问
裂缝高压化学灌浆施工工法解析
要想补漏做得好, 化学灌浆技能不能少! 在修缮市场,化学灌浆材料及技术的掌握是有很高门槛的,这不仅是整个修缮市场对人本身提出了更高的要求,同时更是我们形成差异化技能竞争的着眼点。 这一期,咱们就一起研习一个“熟悉的陌生人”--- 混凝土结构裂缝及裂缝高压化学灌浆施工工艺。 其实混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,并不是我们看见的一条缝那么简单,它
高压喷射灌浆的定喷组价问题
本人在管理一个出海闸的除险加固工程,上游铺盖与水闸底板的基础防渗采用高压定喷灌浆,我看过规范里面的定喷形式是单排的,而设计方案图纸里面则是双排,有点接近摆喷形式,不过中心是空的。我的疑惑就是定喷单价怎么去组?如果按98定额去组,它里面也没有说明是单排还是双排,所以单价不知道怎么去定,按道理讲多打一排应该会价格高点了,请有经验的师傅赐教!谢谢!(解释一下:我们是业主,所以诸多不懂,请见谅!)
急需解决高压喷射灌浆问题
我所在电站截流后,下游围堰设计为高压喷射灌浆形成防渗墙。 在下游围堰河床中部砂卵石层旋喷施工时,孔口返浆比重为1.05g/cm3(进浆比重1.52),达不到设计要求的1.30,因此不能提升喷杆。在不间断加入水玻璃后,返浆比重达到1.1-1.2。因为返浆比重问题造成单孔材料费用增加,施工时间过长,直接影响工期进度。 截流后,围堰上游(基坑内)水面略高于下游水面,可能形成地下渗流。 请问有没有其他方法使返浆比重达到设计要求,以加快施工进度?
高压旋喷灌浆生产性试验研究
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-29 22:28 编辑 摘要:高喷灌浆技术作为一种新型技术,目前已广泛应用于水库除险加固等防渗处理工程.按规范等要求,在重要的、地层复杂的或深度较大的高喷墙工程,应选择有代表性的地层进行高喷灌浆现场试验.通过百色某水库除险加固工程采用高压旋喷灌浆与基岩帷幕灌浆结合处理形成防渗墙.按设计以及施工经验参数对该工程先后进行了三次高压旋喷灌浆试验,为高喷灌浆施工提供可靠依据,佐证了合适的施工参数,提高高压喷射灌浆技术水平,确保了施工质量. 关键词:水库除险加固;高压旋喷灌浆;生产性试验
高压喷射灌浆在大坝加固中的应用设计
图纸简介: 据地质勘察显示,该大坝地下水位较高,坝体渗透系数大、渗透系数为9.03×10-3 cm/s,坝基渗透系数在3.70×10-4~2.63×10-4 cm/s之间。经技术分析,上部坝体采用高压喷射灌浆、下部坝基采用帷幕灌浆方案。高压喷射灌浆既有防渗、又有提高大坝整体稳定性的作用。 投稿网友: chen_hexiang
高压喷射灌浆处理坝体的最大深度是多少
正在做一个土坝的防渗加固,大坝为粘土心墙坝,坝高53m,现在要在坝内进行高压喷射灌浆防渗,准备分段做,坝顶以下16m采用单管旋喷,坝顶以下16~30m采用单排三管旋喷,30~53m采用双排三管旋喷,由于钻孔深度较大,要求孔斜率控制在0.5%。由于我省未做过这么深的高喷,不知道能否处理好?有没有成功的例子。
高压旋喷灌浆法处理软弱地基
本帖最后由 wsx9955 于 2013-5-27 15:37 编辑 重庆市大渡口区长江防洪护岸综合整治工程(一期)是将高压旋喷灌浆法运用于软弱地基处理工程。该工程通过改良软弱地基性能,提高其抗剪能力及承载力,增强地基的稳定性,形成复合地基,满足堤防工程整体稳定性要求。工程现已完工,运行良好。本文作者根据该工程实践,就高压旋喷灌浆法处理软弱地基处理技术的运用进行浅谈。
超详细的高压灌浆堵漏小知识
知识点:高压水泥灌浆
水泥灌浆(帷幕、固结。。)、高压旋喷施工规范
刚刚看到有个朋友貌似需要帷幕灌浆的规范 我这里有个 但是不知道现在是不是还在用这个规范 是不是有新规范了 要是有新规范了 希望有的朋友能拿出来分享。谢谢:lol
高压喷射灌浆和深层搅拌法加固技术简介
高压喷射灌浆和深层搅拌法加固技术相似,其主要差别在于采用不同的加料拌和手段。 一、高压喷射灌浆技术 高压喷射法就是利用工程钻机钻孔至设计处理的深度后,用高压泥浆泵,通过安装在钻杆(喷杆)杆端置于孔底的特殊喷嘴,向周围土体高压喷射固化浆液(一般使用水泥浆液),同时钻杆(喷杆)以一定的速度边旋转边提升,高压射流使一定范围内的土体结构破坏,并强制与固化浆液混合,凝固后便在土体中形成具有一定性能和形状的固结体。 固结体的形状和喷射流的移动方向有关。一般分为旋转喷射(简称旋喷),定向喷射(简称定喷)和摆动喷射(简称摆喷)。旋喷桩主要用于加固地
