户外工程用发电机组水箱维护要求
户外工程用发电机组水箱维护要求,华全动力介绍! 1、尽量使用冷却液或软水作冷却水,如确要使用河水、泉水、井水时,应将水烧开、沉淀,取表面水使用。在缺水补足时,要使用清洁无杂质的软水。 2、保持户外工程用发电机组的正常温度。柴油机起动后,预热到60℃以上才可开始工作。工作正常后水温要适宜! 3、检查户外工程用发电机组皮带张紧度。用29.4~49N.m的力按在皮带中部,皮带下陷量10~12mm为适宜。如果过紧或过松,需松开发电机支架紧固螺栓,用移动发电机皮带轮的位置来调整。 4、保持适当水面,即上水室中不得低于进水管上口以下8mm,过低应及时补足。 5、掌握正确的加水和放水操作方法。柴油机过热缺水时,不可接着添加冷水,应卸去负荷,待水温下降后在运转状态下以细流慢加。如遇柴油机工作时断水,切不可立即加水,应在柴油机停机后,待机温下降到自然温度时方可加水。寒冷天气不应在水温很高时放水,以防因温差太大而损坏机
