人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
计量总管更换阀门施工方案
##总进口计量总管于##年投运,#年#月,#号计量管由于对夹式蝶阀与法兰连接的密封橡胶圈老化,出现过漏气现象,经紧急处理至今未再出现漏气,但为防患于未然,计划对所有计量管进行更换阀门的检修。由于工程量较大,需较长停气时间,而实际情况难于保障时间,现决定仅对曾出现漏气的2号计量管进行更换阀门,为保障工程进行顺利,特制定如下方案:一、 工程内容:1. 更换2号计量管两端的阀门。2. 清洗2号计量管孔板。3. 在总进口分气包上打孔用于冷凝水排放。二、 准备工作:1. 材料准备:(1)、不锈钢板对夹式蝶阀D371F-1.0DN400(聚四氟乙烯密封)2个,事先进行保养并提吊到平台上,注意不要磕碰密封面。(2)、M22×200不锈钢单头螺栓32套。(3)、用于制作龙门架的18a号轻型工字钢9米,16号槽钢10米,φ108×4无缝钢管12米。(4)、消防器材若干,放置于平台上。消防水带接好拉至平台上。(5)、防毒面具4-6套,逃生用安全绳4-6根。(6)、预制长度10c
