精华汇总
交流接触器220v
更多
220v交流接触器接线图
交流接触器型号
交流接触器跳闸
交流接触器的接法
cj40交流接触器
交流接触器接线
cjx1交流接触器
gmc交流接触器
交流接触器选型
正泰交流接触器
德力西交流接触器
交流接触器原理
交流接触器的作用
lc1交流接触器
家用交流接触器
交流接触器线圈
abb交流接触器
schneider交流接触器
cjt1交流接触器
220交流接触器
高压交流接触器
24v交流接触器
3201交流接触器
交流接触器品牌
lg交流接触器
交流接触器220v
300
交流接触器220v专题,为您提供交流接触器220v相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流接触器220v相关的专业交流讨论,更多交流接触器220v相关内容请访问
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
为什么交流接触器响声如此大
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?
1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?小女子实在不懂呀
关于交流接触器的几个疑问
关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
!!请教交流接触器问题???
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
如何让交流接触器直流供电
如何让交流接触器直流供电?请教高手.
交流接触器的安装与设计
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
有关交流接触器的选型问题
本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!
低压交流接触器如何选型
低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
关于交流接触器发热的原因!
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
