GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼盖板
森林公园综合楼(4#与9#楼之间)GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼盖板施 工 技 术 方 案一、 引言 GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼盖板是将高强复合材料制成的两端有封堵的GRF薄壁空心管直接埋置于现浇混凝土板中,形成非抽芯式的现浇混凝土空心平板,适用于较大跨度的现浇楼盖板,它具有自重轻、整体性能好,改善隔音、保温性能,提高净高,节省装修费用,施工方便快捷,便于空间灵活分割等优点。二、 编制依据本施工方案编制的主要依据有:《GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖板技术规程》DBJ/T34-204-2004《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002三、 施工顺序 测量放线 支设模板 模板上弹线 板底钢筋绑扎、固定底板钢筋、水电管线预埋 预制支座钢筋绑扎 安装GRF管 上层钢筋绑扎 隐蔽验收 浇筑混凝土 养护混凝土 模板拆除。四、 安装要求 GRF薄壁空心管按照图纸设计要求
踏步板、沟盖板是怎样设计的呢?
踏步板、沟盖板在设计中就要很大一方面的来考虑它的安全性能,踏步板最好也要根据自己家庭成员来安排,比如有老人小孩的家庭肯定就要更加来注重了。踏步板的所有部件应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的部分,以免对使用者造成无意的伤害,试想一下,当女士们穿着裙子,飞天一样地飘上楼去,前面走,后面却给挂上了,会产生什么样的视觉效果。同时楼梯的踏板要注意做圆角处理,避免对脚部造成伤害。 实木楼梯的栏杆宽度,应考虑小孩夹头的可能性,要么让小孩头部进不去,要么让小了孩可以自由穿过,栏杆间隔8厘米为宜,因为8厘米的间隔正好可以防止小孩调皮地把脑袋伸进去实木楼梯踏步最为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低;绝大部分的人都有在实木楼梯踏步上被绊或踩空的感觉,这两种滋味都会让人惊出一身的凉汗。因为人在上下楼梯的时候那种节奏感已经在脑袋里存好了,成为一种很自然的事,这时候如果突然打断,而且是在一个陡面上,肯定会带来恐怖。 踏步板、踢板和扶手应当选择硬质木材,并且一定将踏今步板经过拼压和指接,这样才能保证使用中不开裂不变型。如果选
预制混凝土板渠道衬砌技术
1 做好施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分做好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 2 混凝土板配合比要求 2. 1 水泥 水泥按用途和性能分为通用水泥、专用水泥及特种水泥,根据工程的具体情况合理选择 与使用水泥,这样既可提高工程质量又能节约水泥。 2. 2 骨料 砂、石骨料是混凝土最基本的组成成分,骨料的质量好坏直接影响混凝土强度、水泥用量和混凝土要求,从而影响水工建筑物的质量和造价。骨料的质量要求包括:强度、抗冻、化学成分、颗粒形状、级配和杂质含量。 2. 3 外加剂 混凝土外加剂不仅能够大量减少
