踏步板、沟盖板是怎样设计的呢?
踏步板、沟盖板在设计中就要很大一方面的来考虑它的安全性能,踏步板最好也要根据自己家庭成员来安排,比如有老人小孩的家庭肯定就要更加来注重了。踏步板的所有部件应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的部分,以免对使用者造成无意的伤害,试想一下,当女士们穿着裙子,飞天一样地飘上楼去,前面走,后面却给挂上了,会产生什么样的视觉效果。同时楼梯的踏板要注意做圆角处理,避免对脚部造成伤害。 实木楼梯的栏杆宽度,应考虑小孩夹头的可能性,要么让小孩头部进不去,要么让小了孩可以自由穿过,栏杆间隔8厘米为宜,因为8厘米的间隔正好可以防止小孩调皮地把脑袋伸进去实木楼梯踏步最为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低;绝大部分的人都有在实木楼梯踏步上被绊或踩空的感觉,这两种滋味都会让人惊出一身的凉汗。因为人在上下楼梯的时候那种节奏感已经在脑袋里存好了,成为一种很自然的事,这时候如果突然打断,而且是在一个陡面上,肯定会带来恐怖。 踏步板、踢板和扶手应当选择硬质木材,并且一定将踏今步板经过拼压和指接,这样才能保证使用中不开裂不变型。如果选
沟盖板俗称雨水篦子,你知道吗 ?
沟盖板俗称雨水篦子,雨水篦子规格:钢格板雨水篦子具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。材质通常采用Q235材质或者是304材质的。雨水篦子尺寸选用说明:(1)、扁钢方向为承重(支撑)方向,按沟(井)宽留间隙定扁钢长度L;(2)、按沟长排版,取符合加工模数的标准板宽995mm,板间留间隙5mm;(3)、沟(井)长余下不足1米部分靠模数定尺寸;(4)、根据沟(井)宽及承载要求选定钢格栅板型号。(5)、建议选择标准尺寸进行设计施工,我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。雨水篦子特点: 1、 外形美观:线条简捷,银色外表,现代潮流。 2、 最佳排水:漏水面积达83.3%,是铸铁的两倍多。 3、 热浸镀锌:防锈力强,免维护及更换。 4、 防盗设计:盖与框用铰联接,防盗,安全,开启方便。
沟盖板的性能要求 热镀锌沟盖板的的种类
沟盖板就是采用钢格板制造的沟(井)盖板,具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。 沟盖板由于其独特的性能被广泛的应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所,因此,对沟盖板的性能要求时非常严格的。 一、要求导热系数大,能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻头的温度。 二、本身成分不含树脂,否则钻孔时将腻污孔。 三、硬度要求,一定的表面硬度防止钻孔上表面毛刺,但太硬会磨损钻头。 四、厚度与公差要求。不平整的表面将对钻孔造成影响。 五、要有一定的刚性防止提钻时板材颤动,又要有一定弹性,当钻头下钻接触的瞬间立即变形,使钻头精确地对准被钻孔的位置,保证钻孔位置精确。 热浸镀锌钢格板沟盖板可分为以下几种:钢格板沟盖通常由固定的框和活动的钢格板沟盖组成,根据需要可配上紧固配件和防盗装置。1.GT型沟盖板:GT型普通侧沟、横断沟钢格板沟盖车行道钢格板沟盖根据车行方向分为侧
