废气净化处理的设计原则
1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
车间废气净化设备局部排气系统设计的基本内容
局部排气净化系统的组成 (1)集气罩:集气罩是用来捕集污染空气的,其性能对净化系统 的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的。 (2)风管:在净化系统中用以输送气流的管道称为风管,通过风管使系统的设备和部件连成一个整体。 (3)净化设备:为了防止大气污染 ,当排气中污染物含量超过排放标准时,必须采用净化设备进行处理,达到排放标准后 ,才能排人大气。 (4)通风机:通风机是系统中气体流动的动力。为了防止通风机的磨损和腐蚀 ,通常把风机设在净化装备的后面。 (5)烟囱:烟囱是净化系统的排气装置。由于净化后的烟气中仍含有一定量的污染物。这些污染物在大气中扩散、稀释,并最终沉降到地面。 局部排气净化系统设计的基本内容 1、捕集装置设计(结构、安装、性能) 2、净化系统的选择或设计
提供矿热炉烟气净化系统设计方案 及技术
提供6300kVA矿热炉烟气净化系统设计方案 及技术一、设计依据 1.本设计依据冶金工业部《钢铁工业烟气净化技术政策规定》第七章“铁合金电炉烟烟气净化”中有关规定。 2.废气排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中一级排放标准。 3.产生的噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》之规定,即厂界噪声白天≤65db,夜间≤55db。 二、设计目标: 1.烟气排放浓度<50mg/Nm3.系统除尘效率>99.8%。 2. 回收的硅粉其含SiO2量≥92%。 3.投资省、结构合理、维护简便,运行费用低。 三、设计参数: 6300KVA矿热炉矮烟罩,半封闭式,一般情况下的烟气排放工艺参数: 1、炉罩烟气量:85000Nm3/h( 标态) 2、烟气温度:450 ℃ 3、烟气含尘浓度:3.6-5g/Nm3(一)、低压脉冲除尘系统 一、概述:负压过滤式除尘系统在硅粉予处理器前端与正压过滤式
