石膏空腔模盒(BS模盒)密肋空腔楼盖技术概要
石膏空腔模盒(BS模盒)密肋空腔楼盖技术概要一、项目背景国家出台《节能环保产业发展规划》、《环境服务业"十二五规划》之后,节能减排和环境保护提升为经济结构调整、产业升级和转型的重中之重。成都作为中国西南地区的中心城市,一直致力于节能环保产业的推动,尤其是近年倾全力启动天府新区的建设,已成为国家和四川省的重大战略,在带动成都现代产业发展的同时,进而带动整个西部经济发展。天府新区的建设生态规划强调“山水环绕、组合布局,产城融合、三位一体,城乡统筹、生态田园,集约发展、智能低碳”,“绿色”已是天府新区的主打色。因此,资源循环利用、节能环保产业和产品,在新区的建设中将会找到最理想最出色发挥的空间。成都锦城梦真科技有限公司正是在积极响应密切跟踪国家对于资源循环利用、节能环保的产业政策指向,通过多年努力取得节能环保新型建材BZS模盒的研发成果。BZS模盒的主要原料是工业副产品脱硫石膏和磷石膏,脱硫石膏来自火力发电厂的排烟脱硫工业,磷石膏来自磷煤化工产业,都是规模很大的工业废弃物。脱硫石膏和磷石膏大量堆积,不仅挤占有限的土地资源,而且还污染水源和大气,破坏生态
密肋塑壳模井式楼盖结构裂缝的对策
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 22:35 编辑 目前,常州市工业厂房中,现浇混凝土塑壳模井式楼层(包括单排、双排配筋)常在四个大角处产生45o斜裂缝,无论单排配筋还是双排配筋均或多或少存在裂缝。本文叙述防止产生这类裂缝的措施和处理方法。1 防止混凝土变形裂缝的主要措施 (1) 设计时除应考虑满足外荷载的配筋形式、规格(一般宜采用双层、小规格密间距配筋)外,还应充分考虑板肋内部的构造筋,通过合理配筋达到“分散裂缝”的目的。 (2) 严格控制混凝土配合比,正确选用水泥强度等级及品种,熟练掌握水灰比(一般水灰比为0.6左右时不易产生裂缝),特别是对目前大量使用的泵送大流态混凝土,其含砂率由
密肋楼盖下面的梁跟井字梁的区别
1、单梁就是单独一跨一条梁 ,联系梁和连续梁是一回事,规范地说应该叫连续梁,就是两跨以上的梁连续在一条轴线上的梁,这种梁受力比较好,它的中间支座可承受梁的负弯矩,就象扁担担东西一样,这样可减少梁底配筋。 2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作为板的肋(比如:单向板肋梁楼盖通常以次梁和部分主梁做肋,双向板肋梁楼盖通常以主梁做肋)。 3、井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者 井字梁长宽比小于1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件。又称交叉梁或格形梁。看截图一 4、框架梁是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 框架梁可以分为:屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁。 5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板组成的楼盖叫做肋型楼盖。密肋楼盖是由薄板和间距较小的肋梁组成。分单向密肋楼盖和双向密肋楼盖两种。密肋楼盖一般用于跨度大而且梁高受限制情况,当建筑的柱网尺寸为正方形或接近方形时,常采
混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖施工
一、工程概况 本工程位于重庆市大渡口区建桥工业园A区,总建筑面积26855㎡,主楼建筑11层,附楼4层,地下一层,楼层采用混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖。空腔楼板尺寸为1000mm×900mm、1000mm×800mm、900mm×900mm、900mm×800mm、800mm×800mm。 二、施工安排 混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖是由预制空腔箱体、现浇钢筋混凝土密肋梁和框架梁构成的整体结构。 根据密肋梁的间距及断面尺寸,确定空腔箱体构件的几何尺寸、规格和性能参数。空腔箱体构件的高度与密肋梁、框架梁的高度相同,形成底面平整的空腔楼盖。预制空腔箱体主要规格宜为正方形截面、倒梯形断面构件。 空腔箱体是由底板、面板、四周侧壁构成的整体构件。底板、面板为钢筋混凝土结构,四周侧壁由纤维水泥制成。除屋面或有特殊要求的部位外,楼盖不需再现浇混凝土楼板。 空腔箱体构件的加工、运输和构件不同规格的装车顺序与现场施
空心密肋楼盖地下车库设计小结
做了一个空心楼盖的地下车库,现将设计中遇到的问题总结如下,希望大家提建议:1.先用SATWE整体建模:计算建模时,用420mm厚楼板等刚度代换密肋楼盖,不设肋梁和主梁,主梁处设100x100的虚梁;2.本工程楼盖自重相当于250mm厚的实心混凝土板,在楼板自重输入相应的恒载;3.计算时选用弹性楼板方法计算,SATWE---特殊构件---弹性板----全层设6,这样的计算结果较接近实际情况。用SATWE的计算模型计算柱子和基础。4.密肋楼盖由厂家设计计算,采用通用结构计算软件STRAT计算,厂家设计人员最终提供密肋楼盖梁配筋图及有限元计算结果。有限元计算结果包括:柱子弯矩图、柱底荷载图、柱子轴压比、x\y向板顶和板底的配筋图。5.部分与主楼相近的部分及异形板由于不易放置模壳,采用普通现浇楼板。现浇楼板用SATWE计算,普通现浇楼板与密肋楼盖相交处设普通框架梁而非虚梁。6.密肋楼盖为方便放置模壳,避免出现大量的实心混凝土区,主梁放置是应尽量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打断次肋梁的前提下可以随意开洞,若设备上有通风孔
