精华汇总
框架柱剪力计算
更多
框架柱刚度计算
框架柱计算规则
框架柱模板计算
框架柱的钢筋计算
框架柱长度计算
框架柱
异形柱框架剪力墙
框架柱计算长度
框架柱的计算长度
框架柱计算公式
框架柱钢筋计算实例
框架柱钢筋计算例题
框架柱钢筋长度计算
框架柱计算高度
框架柱高度计算
框架剪力墙结构计算
异形柱框架剪力墙结构
剪力墙柱
框架柱工程量计算
框架柱脚手架计算
框架柱的计算方法
框架柱钢筋计算公式
框架柱计算长度系数
框架柱承载力计算
框架柱尺寸
什么是框架柱
框架柱接头
框架柱剪力计算
300
框架柱剪力计算专题,为您提供框架柱剪力计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱剪力计算相关的专业交流讨论,更多框架柱剪力计算相关内容请访问
框架柱抗震计算箍筋选取
对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
框架柱的剪跨比计算有疑问??
在计算框架柱剪跨比时,高规和抗规规定采用弯矩和剪力的计算值Mc、Vc,就是未经墙柱弱梁调整的设计值,而砼规上规定采用设计值M、V,未明确此设计值是否经过墙柱弱梁的调整,应该怎么统一呢?
请教PKPM的框架柱计算问题
我在计算一个简单的二层框架时,楼顶层的荷载比楼板层荷载要大,然后用PKPM计算得到的上层柱的配筋值比下层柱的配筋值要大,,请问这合理么?然后请高手分析下
有关框架柱长度系数计算
关于框架柱计算长度的取值
《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
关于异型柱框架和短肢剪力墙
6度区,11+1的小高层,异型柱框架和短肢剪力墙这两种结构形式,那种更加经济些?有没有高人做过这方面的比较,请教各位!!
关于柱的一些总结和计算
门钢和框架柱的计算长度问题
根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
关于剪力墙结构中的框架柱的处理
最近在做一工程,剪力墙结构体系(框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%),根据高规8.1.3条框架部分要按框架剪力墙结构设计。根据条文说明要进行8.1.4条,对框架柱进行剪力调整,0.2v系数调整。以前只是在计算的时候框架的抗震等级按框架剪力墙取。没有对0.2v系数进行调整。问下大家一般怎么处理的。
对框架柱的转换和对剪力墙转换的区别
1、 “混凝土高规”规定,结构的转换分为对框架柱的转换和对剪力墙的转换两种,转换构件所在的楼层称为框支层,结构转换的部位在高层建筑结构的底部(换言之,不在结构底部的转换,可不执行“混凝土高规”对转换层设计的相关规定,或可参考“混凝土高规”的规定并适当降低要求); 2、对框架柱的转换——当转换构件承托的上部楼层竖向构件为框架柱时的转换,规范对框架柱的转换没有层数的限制,只需要满足“混凝土高规”对框架柱转换的要求,可不执行“混凝土高规”对部分框支剪力墙结构的设计要求; 3、对剪力墙的转换——当
