精华汇总
柱截面尺寸计算
更多
框架柱截面尺寸
框架柱的截面尺寸
框架柱截面尺寸估算
框架柱截面尺寸确定
框架柱的截面尺寸确定方法
框架柱最小截面尺寸
框架柱截面
框架柱的截面
梁的截面尺寸
梁柱截面尺寸
框架柱尺寸
框架柱的尺寸
电缆截面计算
电缆截面怎么计算
框架柱变截面
框架柱截面估算
框架柱截面设计
框架柱截面变化
钢框架柱截面
柱子截面尺寸的确定
构造柱的截面尺寸
构造柱截面尺寸
连续梁截面尺寸
框架柱计算
框架柱的计算
尺寸链计算
框架柱最小尺寸
柱截面尺寸计算
300
柱截面尺寸计算专题,为您提供柱截面尺寸计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱截面尺寸计算相关的专业交流讨论,更多柱截面尺寸计算相关内容请访问
如何估计钢梁、柱的截面尺寸?
1。混凝土结构可以按梁跨度、柱承载估计, 请问钢结构梁、柱如何估计截面尺寸? 2。一般柱脚要设置一些小的加劲板 也有些节点也要设置一些 这些加劲板的尺寸是如何计算的 若是不计算,按什么要求选取呢? 初做钢结构,请前辈们不吝指教 有什么经典的钢结构教材也可能推荐一下。 多谢
请教:受力柱的截面最小尺寸?
请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
关于柱的一些总结和计算
混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
单层工业厂房柱截面尺寸如何取值
本人现在做一个单层工业厂房,吊车重10吨,跨度18米。柱网尺寸为6x18米的。屋盖为轻钢结构。吊车轨道标高8.5米。我取柱截面尺寸600x800。甲方说截面太大。请问各位大侠,这种工程的柱截面取多少比较合理。另外哪有这种截面的规定吗?谢谢各位大侠的帮助。在下不胜感激!谢谢。
柱截面尺寸为多少最合适!
科研大楼,9层,总高度30m,采用框架结构,柱网尺寸7200×6300,请问柱截面尺寸定为多少比较合适啊,怎样初步确定柱尺寸最为合理,谢谢!!!!!
{经典}梁、板、柱截面尺寸的估算_文档
根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 ; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100 ,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。 由于本方案中双向板的最大跨度
变压器计算用表-铁心截面及各级尺寸
请高人指点,关于框架柱截面尺寸的估算。
本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
梁的抗扭计算中当截面尺寸不满足时
当hw/b≤4时 V/bh0+T/0.8Wt≥0.25βcfc 此时的截面尺寸是不满足要求的,那我们该如何处理,是再梁的截面,还是采取别的方案!如果什么都不改变的话,那对于之后的抗扭纵筋和箍筋的算法还是正确的吗?
