精华汇总
买浓硫酸
更多
买别墅
买插座
工业硫酸
电解硫酸
化工硫酸
化学硫酸
石油硫酸
硫酸废水
硫酸污染
硫酸项目
硫酸销售
硫酸泄漏
求购硫酸
进口硫酸
蒸发硫酸
澳洲买别墅
买双拼别墅
买暖气片
买空调哪个好
怎样买空调
买别墅图纸
建筑模型哪里买
硫酸废气处理
氨硫酸硝酸
氨硝酸硫酸
买浓硫酸
300
买浓硫酸专题,为您提供买浓硫酸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与买浓硫酸相关的专业交流讨论,更多买浓硫酸相关内容请访问
浓硫酸脱漆后怎么处理好?????
小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
提问!!浓硫酸储罐如何检修?!
有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。
浓硫酸加药储槽用什么材质的好呢?
浓硫酸调节给水pH的问题
300t/h的给水pH偏高,考虑加浓硫酸调节但不知道这个加药系统如何配置用计量泵直接接浓硫酸储槽,然后把浓硫酸直接加到水管中去可以吗?
急!!!请教浓硫酸贮罐该如何消防
本人现在遇到一个200kt/a的硫磺制酸工程施工图,以前没做过,不清楚这类厂子的消防是如何设计的。厂区内有3个直径20m,高9.5m的浓硫酸贮罐,《危险化学品安全技术全书》中硫酸的灭火方法为:“灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。”那这种浓硫酸储罐的消防该怎样设计呢?还有三个室外生产装置区,一个是硫磺转化为二氧化硫生产装置区,一个是二氧化硫转化为三氧化硫生产装置区,再一个是三氧化硫通过水吸收转化为浓硫酸,这三个装置区的消防又该如何考虑?厂区还应设置室外消火栓吗?
混合98%的浓硫酸和清水
现在有需要将98%的浓硫酸和清水进行混合,初步定的是用管道混合器,因为在混合过程中会放出大量的热,所以不知道有没有做过这样的厂家或者有什么好的建议,确保经济和安全
请教作为药剂泵打浓硫酸哪种泵最好?
请教作为药剂泵打浓硫酸哪种泵最好?我们用的IHG管道泵,第一次打浓硫酸就腐蚀掉了原因是原管路里的试压清水忘记放掉了,浓硫酸遇水稀释,浓度变稀,腐蚀水泵和电机,并且大量放热使UPVC管道变形当然操作不当也是一方面原因。请教一下哪种泵比较可靠,不容易产生以上事故啊?浓硫酸太危险了,真怕出问题!性能上哪种更好啊?ABS泵?PP泵?磁力泵?普通的103塑料泵?还是其它...谢谢!
中水回用中加浓硫酸调节pH的问题
采用石灰处理中水,处理后的水pH较高,考虑采用加浓硫酸调节但不知加浓硫酸系统有什么专门的规范把计量泵同浓硫酸储罐直接相连,通过计量泵直接把浓硫酸打入中水管中去可否?谢谢!
如何自动控制浓硫酸液位
有一个化工厂,要用水泵往两个水箱里注入浓硫酸,小液体箱和大液体箱用同一个水泵的同一个管道,然后到液体箱分开,现在要求,小液体箱满后停止注入液体,但是水泵要继续工作,到大液体箱满后停止水泵,当液体降低达到地点时,启动水泵,继续往两个水箱中注水。根据这一情况用小液体箱用浮球阀控制,大液体箱用液位控制。
COD快速消解中浓硫酸浓度需多少
如题,重铬酸钾消解液,硫酸亚铁铵,硫酸-硫酸银溶液,都需要浓硫酸。一般是用%多少的浓硫酸? 不同浓度的硫酸对测试结果的影响如何? 谢谢。
