精华汇总
110kv电缆敷设
更多
电缆的敷设
电缆桥架敷设
电缆敷设工程
10kv电缆敷设
35kv电缆敷设
电缆敷设车
电缆敷设架
电缆敷设报价
电缆敷设长度
电缆敷设方法
电缆敷设系数
电缆敷设装置
电缆敷设工艺
二次电缆敷设
船舶电缆敷设
电缆敷设d101
室内电缆敷设
单芯电缆敷设
通讯电缆敷设
竖井电缆敷设
地埋电缆敷设
电缆管道敷设
电缆敷设预算
海底电缆敷设
d101电缆敷设
110kv电缆敷设
300
110kv电缆敷设专题,为您提供110kv电缆敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与110kv电缆敷设相关的专业交流讨论,更多110kv电缆敷设相关内容请访问
110kV电缆敷设的几个问题?
110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?
110kV电缆桥架敷设--请教
请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
请教110KV电缆室内敷设要求
现有一110KV终端变电站,内桥接法。站内设两台50MVA 110/10.5变压器,现业主打算110KV电缆采用室内电缆敷设,即GIS室的进线和去变压器的出线均采用地下电缆夹层来敷设。请问在电缆敷设过程中,需要注意哪些事项呢?注意所有设备均在室内。是否可以按照简单的电缆夹层设置桥架来敷设呢?谢谢大家,请多多指教!
110KV,220KV电缆敷设问题
想请教下大家,有谁知道 110KV,220KV电缆在电缆沟内敷设 需要埋一层细沙的 相关 规范条文?我只是知道 要在电缆沟地下先铺一层100mm厚细沙,然后每根高压电缆之间细沙间距200mm。但是找不到哪本规范有要求。
12D101-5 电缆敷设110KV及以下
《12D101-5 电缆敷设110KV及以下》图集
110kV电缆的穿管敷设施工工法.
110kV电缆的穿管敷设施工工法
110kV与10kV电缆同沟敷设电缆沟的设计
各位大师好,大家有没有做过110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟?封闭电缆沟(或隧道),除了考虑两不同电压等级的电缆需在两侧分开敷设,做两侧支架。其竟宽要求是多少?沟体要求是否和我们正常的10KV一样?110KV的支架要求等等。对于110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟,大家认为这样的电缆沟应该怎么做呢?希望大家积极献言。谢谢
关于电话电缆敷设的问题.
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
关于电缆直埋敷设的问题
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
天正8的电缆敷设怎么使用?
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
