鐧诲綍
精华汇总
三相电路短路
更多
三相短路电流
三相短路接地
电路短路电流
短路保护电路
电路板短路
家庭电路短路
短路电路
短路报警电路
电路图短路
短路的电路图
汽车电路短路
电路短路的原因
电路短路断路
三相短路接地故障
三相短路冲击电流
三相短路电流公式
电流短路保护电路
电源短路保护电路
短路电路图
输出短路保护电路
并联电路短路
串联电路短路
短路
三相短路电流计算
三相短路电流的计算
电路短路的检测方法
开关电源短路保护电路
三相电路短路
300
三相电路短路专题,为您提供三相电路短路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电路短路相关的专业交流讨论,更多三相电路短路相关内容请访问
三相短路电流的计算的疑问
500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
请教大家三相电路的电流的算法
我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.大家多多指教啊
关于发电机三相短路的问题
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
短路等效电路和计算电路
采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
求教:母线最大三相短路电流
第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
最大三相短路电流如何计算
在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?
求三相电源的相序测试电路
求教简单的三相电源相序检测电路,记得电工基础上有,用两只同功率的灯泡,和一只电容作星型连接,只是不记得参数和判别标准了。
转贴一个三相短路现象,原因未明
工地三相五线制电路布线详解
三相三线制的缺相保护电路的简介
