精华汇总
短路电流符号
更多
短路电流大
短路电流比
电流符号
额定短路电流
短路电流保护
三相短路电流
什么是短路电流
短路冲击电流
短路稳态电流
稳态短路电流
两相短路电流
高压短路电流
预期短路电流
短路电流测试
电缆短路电流
短路时电流
电机短路电流
短路电流低
电流源短路
10kv短路电流
单相短路电流
最大短路电流
开断短路电流
短路电流测量
短路全电流
短路电流符号
300
短路电流符号专题,为您提供短路电流符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路电流符号相关的专业交流讨论,更多短路电流符号相关内容请访问
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
关于短路电流计算里的一个符号
这个短路电流该怎么计算
关于短路电流热效应的问题
关于短路电流计算的问题
请教短路电流都受什么影响呢?
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
问各短路电流校验的问题
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
请教,关于短路电流的计算
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
关于入地短路电流的计算
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
短路电流疑惑不解的问题
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
