某造纸企业污泥干燥焚烧系统研究
一、工业污泥处理概况 污泥的处理先后经过了海洋投弃、土地填埋、堆肥化、焚烧、干燥等多种实践的处置方法,逐步走向成熟,目前污泥的焚烧在污泥的最终处置方法中占有比较大的优势。 现在世界范围内污泥处置没有一个统一的标准,但有一点是达成了共识即禁止污泥倾倒入海以及有机物含量大于的污泥禁止堆埋。大多数的欧洲国家目前基本认同污泥再利用的方式,以保护资源,如磷等,让其在自然界中循环。另一方面污泥含有一些有害物质如:重金属、医药化学物质这就不允许污泥在农业中随意使用。 虽然欧洲一些国家采用了循环利用的方式而另一些国家却不接收存在的有害物质所带来的风险,因为没有人知道污泥的再利用最终会对未来的土壤地下水植物动物及人类带来什么样的后果。一些国家如瑞士比利时的费莱米西地区荷兰已经决定走污泥热处理的方向发电厂水泥厂垃圾焚烧厂,其他国家如德国奥地利还在就该问题进行讨论但是趋势基本还是污泥的热处理道路。 在中国随着人们生活水平的提高和对环境质量要求的愈加严格,污泥的处理同样也存在上述问题,正在凸现出来。目前国内最终处置污泥的
热泵污泥干燥系统原理及流程优化,学习了!
在污泥的干燥技术中,热干燥是目前最常用的干燥手段。按照对污泥的加热方式分类,有对流、传导和辐射干燥三种类型。在对流干燥中,干燥介质和污泥在同一个空间内发生热湿传递作用,干燥介质将热量传递给污泥使其内部的水分蒸发扩散,进入到干燥介质中去被带离污泥。一般情况下需将被降温加湿的干燥介质排放至设备外,导致能源利用率较低,此外在干燥过程中干燥介质与污泥直接作用,干燥过程中产生的一些有毒有害物质也会随着尾气排出,因此要对干燥产生的废水和尾气做无害化处理;在传导干燥中,湿污泥和加热媒介不直接接触,加热媒介(通常为油或蒸汽)可回收利用,但仍需对干燥介质进行后续的尾气处理,
关于城市污泥干燥研究进展的研究分析
近年来,污泥产量增长趋势明显。目前,我国年废水排放总量超过400×108 t,每年排放干污泥约为550×104~600×104 t,且不断增加。一方面是因为污水管网的服务人口不断增加,另一方面是因为水质排放标准越来越严格。污泥是一种高水分的多孔介质物质,未经处理的污泥含水率高达95%以上。因其含水量高,体积大,污泥的处理因不同的目的而采用不同的处理方法。传统的污泥处理与处置技术系统为:污泥→浓缩→稳定→脱水,脱水之后的污泥通常采用农用、填埋或焚烧的处置方法。在这几种技术系统中,农用或因浓缩污泥含水率太高(一般为92%~96%),造成运输困难、运输量大,或因脱水泥饼分散困难需借助机械设备支持田间操作,使该技术在实际应用中存在较多的困难;填埋则因脱水泥饼含水率较高(一般为70%~85%),土力学性质差,需混入大量泥土,从而导致土地的容积利用系数明显降低;脱水泥饼直接焚烧,也因其含固率低不能达到维持过程自行运作所需的能值,需加入辅助燃料,使处理成本明显增加,难以承受。综合分析上述污泥处理与处置技术系统在实际应用中所遇到的困难,不难看出污泥的含水率是关键的影响因素
