如何选择高压电源的产品
1.确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。 2.确定您需要的高压电源的最高输出电流。这块我们建议也不需要留太大的余量,倒是需要在订货的时候,您将您的使用要求,及您实际使用工作状况较为详细的描述给威思曼高压电源的销售工程师,有的工作状况下,不是电流越大就能很好的完成您的工作,比如静电纺丝,耐压试验,电容充放电等复杂工作状况,需要高压电源有特别的保护,单纯依靠增加电流,增加功率,增加了成本,但并不见得能出色完成工作。 3.确定您需要的高压电源的最高输出功率。功率=电压X电流,但某些特殊高压电源,比如X射线管高压电源,功率,电压,电流可以按照您
高压电源之拓扑结构了解
推挽式拓扑结构 这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。 主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比),可减小变压器体积、电源电压利用率高(与半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。但有个问题,那就是有的图变压器次级是同名端为正,有的图变压器次级是异名端为正,这就搞不懂了,这两种有啥区别? 全桥式变换电路结构 特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3 为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。 主要优点:与推挽结构相
高压电源原理以及使用方法
高压电源原理 高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。如新能源汽车,直流电机,污水处理,电解电容。特殊电镀,太阳能光伏等等。业界对各类的称谓多以用途称之,使得类别非常不明晰。如果按其用途来划分那就很庞杂了,因为其用途不下数百种,单一类高压直流电源就占去大半应用领域,而且同一种用途的应用可以采用几类供电而得到不同的效果。随着常规普通电源技术的进步,先进的电源技术结合自身特点也在各类电源中体现,电源的特性也越加。 高压电源可以根据客户的具体要求制作出高达到五万伏的高压电源,而且功率可达到六千K,超高的电压电流都是连续可调的,对于长期满载连续稳定工作毫无压力。该电源具有单相输入、超低纹波、线性结构、超高电压、稳压稳流的特点,可以应用在电子元件老化的测试,国防高的试验上等。由于输出的电压较高,所以在没有特别要求的情况下
常用直流高压电源的实现方法
高压电源最主要的技术特点,就是在于输出电压很高。高的输出电压对很多方面提出了特别的要求——元器件耐压的要求、结构设计的要求、绝缘材料的要求等。与此同时,电路结构上也有异于通常的结构。通常对于输出10KV以下的电源,可以直接采用传统的各种拓扑结构。但是对于电压更高的电源,就要对电路结构作一些修改,以满足更高电压的输出。由于变压器初级部分的功率器件的耐压限制,一般驱动部分依然是传统的开关电源拓扑,对电路结构的修改,主要是集中在变压器以及后面的整流电路上。下面主要对这两部分进行讨论。 一、变压器部分 1,多个变压器串联方式 每个变压器的升压比不是很高,磁芯与次级绕组间的压差不大。这种方法的优点是:适合大功率输出。变压器绕组对磁芯的绝缘容易处理。缺点是:每个变压器要传递的功率不一样,最低压端的变压器传递功率最大,
高压电源与高压发生器的区别
对于高压电源这一词,它所运用的范围十分广阔,对于各个行业领域它都发挥着巨大的作用,在能源领域,高压电源已经发展了近十几年,相对于其他能源,它的运用前景更广阔,对比煤炭能源,它更加环保,使用率也更高,在国内运用直流高压电源从事生产活动的技术已经相当成熟了,那么高压电源有哪些特点?它运用在哪方面,高压电源与高压发生器的区别是什么,下面就一起来看看吧! 高压电源的特点 1、电压:20-5000V 2、电流:0.01-500mA 3、功率:1-400W 4、输出: 4对电源输出,可同时运行4个电泳槽 5、输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程 6、定时:1min-99hr,59min 高压电源与高压发生器的区别 电力系统中,高压
详解高频高压电源、高压脉冲电源
我是爱分享光电知识的——跃迁光电,今天和小编一起来了解下:相对于工频高压电源和中频高压电源而言的高频高压电源以及高压电源的一种——高压脉冲电源。 高频高压电源 高频高压电源是一种高压开关电源,其开关频率大约在50kHz左右,中频在2kHz左右,工频为50/60Hz,高频高压电源由于频率高,变压器可以做得很小。高频高压电源的优点是:体积小,精度高,动态响应快,技术含量高,随着原材料价格的飞涨和技术发展,高频高压电源在价格上越来越具优势。实际上工频高压电源在发达国家已经淘汰。 1、高频电源的转换效率高 单相直流电源的输出功率与输入功率之比的转换效率低于70%,三相高频高压直流电源输出功率与输入功率之比的转换效率达到95%,可提高转换效率25%,大大减少电网供电的负荷空损率,有利于节约能源。
高压电源在X射线仪领域的应用
X射线分析 有几种类型的分析 X 射线系统,例如 X 射线荧光 (XRF)、X 射线衍射 (XRD)、XAFS、XPS (ESCA)、SAXS 和 EPMA。X 射线荧光光谱仪 (XRF) 包括能量色散 X 射线分析 (EDX) 和波长色散 X 射线分析 (WDX),用于将 X 射线照射在样品上以确定构成样品的元素和他们的内容。不同的元素具有不同波长的X射线,因此当用X射线照射样品时,返回具有不同波长(能量)的X射线。 在波长色散 X 射线分析中,不同波长的 X 射线会改变衍射角,因此当 X 射线照射到光谱晶体上时,它们会被波长解析。将样品反射回来的荧光X射线注入单色器晶体进行光谱分析,就像可见光被棱镜分光一样,每个波长的X射线强度由检测器测量。在能量色散 X 射线分析中,半导体检测器接收荧光 X 射线,并对信号进行处理
电子束焊机用高压电源的技术、分类
电子束焊机用高压电源的技术要求 电子束焊机用高压电源与其它类型的高压电源相比,具有不同的技术特性。由于电子束焊机用高压电源国内外还没有一个统一的标准,故本文参考国外电子束焊机制造商的出厂标准、德国DIN标准和我国电子束焊机的技术标准,进行归纳: 对电源纹波和稳定度的要求 纹波系数小于1%,稳定度为±1%,几乎所有的电子束焊机制造商都提出这样的要求。其中德国公司还要求中压型的相对纹波系数小于0.5%,稳定度为±0.5%,同时还提出了重复性要求小于0.5%。以上要求均根据电子束和焊接工艺决定。 保护性能要求 电子束焊机用高压电源在操作时必须与有关系统进行连锁保护,主要有真空连锁、阴极连锁、闸阀连锁、聚焦连锁等,以确保设备和人身安全。高压电源必须符合EMC标准,具有软起动功能,防
