精华汇总
地下室外墙防水隐蔽
更多
地下室外墙防水规范
地下室外墙防水方案
地下室外墙丙纶防水
地下室外墙防水等级
地下室外墙防水计算
地下室外墙防水什么时候做
地下室外墙防水卷材
地下室外墙防水高度
地下室外墙防水旁站
地下室外墙卷材防水
地下室外墙防水施工
地下室外墙
地下室防水隐蔽资料
地下室防水隐蔽工程
地下室底板防水隐蔽
地下室外墙防水技术交底
地下室外墙卷材防水做法
地下室外墙防水做法图集
地下室外墙防水旁站记录
地下室外墙防水保护
地下室外墙防水涂料
地下室外墙内防水
地下室外墙防水材料
地下室外墙防水处理
地下室外墙堵漏
地下室外墙渗水
地下室外墙漏水
地下室外墙防水隐蔽
300
地下室外墙防水隐蔽专题,为您提供地下室外墙防水隐蔽相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室外墙防水隐蔽相关的专业交流讨论,更多地下室外墙防水隐蔽相关内容请访问
关于地下室外墙防水的问题
关于地下室外墙的一些思考?
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
地下室外墙sbs防水高度怎么确定
在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?
地下室外墙防水套管采用柔性吗?
我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
地下室外墙施工缝处防水
现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
地下室外墙可以采用砖外墙加防水吗?
地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下? 现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦? 其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验的。不过话虽如此,还是希望能得到一些依据,毕竟是要审图的,有个卡点在那呢,怕到时有麻烦,还请各位帮忙看看,出出主意。
地下室外墙防水与脚手架冲突请教?
地下室外墙做防水卷材、砖砌保护墙搭设脚手架,脚手架要不要支撑到外墙上?如果要的话,外墙上有支撑件,和防水施工有冲突。怎么是怎么处理?还有,如果以后拆除脚手架,那些脚手架孔还要一个个补,再做防水,工人又怎么上去?再做临时架子吗?
地下室外墙建筑防水做不了怎办?
三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们
地下室外墙和防水底板的连接做法?
现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?
地下室外墙和底板如何拆除
图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙
