变压器铁芯在线监测系统的应用
电力变压器是电力系统中关键的设备,被视为电网的“心脏”,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须单点可靠接地,否则铁芯因接地不良对地产生悬浮电压或因多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器的安全。 在大型电力变压器中,电力部门惯用的检测手段是用钳形电流表测量变压器铁芯接地引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行的主要手段。然而,变压器在运行过程中会产生强烈的电磁干扰,在这种环境中检测微弱的接地故障电流会有较大的难度,而且,这种方法步骤多、操作复杂,又不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题。 我公司提供的OLM0406铁芯接地电流在线监测系统能够长期运行,实时监测铁芯接地电流在变压器运行过程中的变化情况,可自动判断变压器铁芯存在铁芯不接地或铁芯多点接地现象,从而防止铁芯形成悬浮电位及局部过热而引发的一系列故障,确保电力变压器安全运行。该设备具有较高的精确度,通过在
黄河公司水电铝型材项目主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标
黄河公司水电铝型材项目主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标黄河公司水电铝型材项目主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标公告开标时间:2012-10-09所属行业:其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:青海 受黄河鑫业有限公司委托,就黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统进行公开招标。现将有关事宜公告如下:1.1 工程概况黄河鑫业有限公司位于青海省西宁市湟中县甘河工业区,距西宁市区约35km,距湟中县城约6km。该项目年设计产能50万吨铝型材;与之配套的炭素产品年产能30万吨;本设备为黄河公司水电铝型材项目一、二系列6台110KV进线开关加装状态监测系统以及3台主变压器加装铁芯接地电流监测系统设备采购及安装。1.2 招标范围1.2.1本次主要招标内容包括下列项目:(1)招标范围主要有(但不限于):
变压器铁芯在线监测系统的研究可行性报告
电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到几十安培,将会造成铁芯过热,甚至烧毁。目前判断变压器铁芯是否存在多点接地,主要有三种方法:钳形电流表定期监铁芯接地电流的电气方法,测量铁芯对地绝缘电阻法,监测变压器绝缘油特征气体的气相色谱分析法。以上方法存在的不足是不能及时发现铁芯多点接地故障,一旦发生故障,也不能及时采取相应措施。因此,对变压器铁芯接地电流的实时在线监测是十分必要的。 目前,现场人员多采用钳形电流表夹住铁芯接地线来监测其电流,但由于变压器强磁场的干扰,测量值很不精确,甚至出现同一测量点几次测量值差别迥异的情况,这样测量的参考价值值得怀疑;而国内有些单位研制的自动监测装置虽能及时发现多点接地故障,但缺乏故障后的实时监测功能。为此,设计了一种基于GS
110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标公告所属地区:青海省 第1章招标公告合同名称: 黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统 合同编号: HHXY-JGS (2012)第10号总35号 就黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统进行公开招标。现将有关事宜公告如下: 1.1 工程概况 : 黄河鑫业有限公司位于青海省西宁市湟中县甘河工业区,距西宁市区约 35km ,距湟中县城约 6km 。该项目年设计产能50万吨铝型材;与之配套的炭素产品年产能30万吨;本设备为黄河公司水电铝型材项目一、二系列6台110KV进线开关加装状态监测系统以及3台主变压器加装铁芯接地电流监测系统设备采购及安装。 1.2 招标范
变压器早期故障在线监测系统的应用
随着我国经济发展迅速,电力需求每年保持高速增长,需要智能电网来满足这种增长并确保电力安全、可靠供应以及不断提高的用户要求。 智能电网的建设是一个长期的战略,整个智能电网的投资是巨大的。但由于系统降低了能耗和阻塞、提高了能量效率、获得了较高的电能质量和供电可靠性、较低的系统运行和维护费用,减少了对发电和输配电的资产投入等等,根据预计它所带来的收益将超过400%. 输电线路在线监测技术的推广应用,对电力系统的安全运行起到了积极作用,供电部门积极推行状态检修,减轻了设备检修工作量,提高了电网运行的可靠性。尽管目前人们对输电线路状态在线监测因种种原因而持有不同的态度,但像电力系统综合自动化技术一样,它终将成为提高电力行业技术管理水平和大幅度提高电网安全运行水平的高度智能化的第一道防御系统的关键技术之一。
