凿毛机在修补砂浆工程中的应用
1、首先选定修补区域,且修补规模应比破损规模要向外扩展100mm,切开或剔凿出混凝土修补区域的笔直边际,其深度≥5mm避免修补区域边际薄片化。 2、将修补区域内混凝土底层外表浮尘、油污整理洁净,并除掉疏松有些。 3、整理修补区域内暴露钢筋外表的锈质和杂物。 4、将整理好的修补区域内混凝土底层使用凿毛机进行凿毛处置。 5、用气泵或水将处置过的修补区域内混凝土底层外表打扫洁净,进行下道工序时不得有明水存留。 6、按引荐加水量10-20%(分量比)的合作比拌和高强修补砂浆。选用机械拌和2-3分名字即可并在利于拌和的质量和速度。人工拌和应在5分名字以确保拌和均匀。 7、拌好的高强修补砂浆即可进行抹灰,一次抹灰厚度不宜超越10mm。若抹灰层较厚,应选用分层屡次抹灰的施工办法。转自:w ww.028zmj.com 转载请注明出处!
浅谈环氧砂浆修补施工技术
1、清除砼表面的灰尘、乳皮、松动颗粒等,处理过的表面应露出新鲜的砼骨料,且不对骨料产生扰动,用压力水冲洗干净、风干。 2、宜采用喷砂、砼抛丸机、砼表面铣刨机等打毛方法或压力水喷毛,打毛深度控制在1mm~3mm内。砼表面有超出平面的局部凸起,用磨平机磨平;表面蜂窝、麻面等缺陷,需用切割机切除薄弱部分;砼表面裂缝需凿槽、清除槽内松动颗粒,用钢丝刷将碎片、砂粒清除洗净、烘干,然后在表面涂抹一薄层环氧基液,最后用环氧砂浆填补好,并用烧热的泥刀压实抹平。待回填部位砼强度不低于周围砼强度时再打毛。 3、基液凝固20min~60min(以连续三次手触拉丝至10mm断开为准),方可涂抹环氧砂浆。涂料应随用随拌,如已凝胶,应废弃;底涂料如失去黏性,应重新涂抹。底涂料要求薄而均匀,无流挂、无露底。 4、施工应逆水流方向进行,全断面涂抹时宜按先顶面、再侧面、后底面、先上后下顺序施工。环氧砂浆厚度为10mm,误差范围为±1.0mm;平整度要求误差范围为±5mm;同时要求按规范要求检测砂浆涂层与基础面粘结强度。 5、涂层养
改性聚合物水泥道路修补
产品编号:XY0042产品名称:改性聚合物水泥道路修补料规 格:(17+80)公斤/组 产 品 说 明 改性聚合物水泥道路修补料,采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保,对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。 一、技术要求项 目性 能 指 标抗压强度(Mpa)≥50抗折强度(Mpa)≥12与水泥砂浆粘结强度(Mpa)≥1.2抗渗等级(Mpa)≥1.5吸水率(%)≤5.5初凝时间(min)>45终凝时间(h)<12 二、耐酸碱性能腐蚀介质名称溶液浓度腐蚀情况硫酸PH=2浸泡一年无脱落、无渗漏盐酸2%浸泡一年无脱落、无渗漏
道路维修中基层修补处置方式讨论
国省道的基层修补时,一般设计文件中要求:对于基层上的裂缝,没有伴随松散破碎的,一般是热沥青灌缝后贴聚酯玻纤维布或者玻纤格栅(两油一布:先撒热沥青后再贴布,再撒封层)。松散破碎的,小面积的用早强微膨胀贫砼;大面积的就用水稳碎石压实。(大面积一般是指宽度>2.5,长度>4m).现在问题是:有人觉得对于轻微裂缝,如果贴布,玻纤格栅或者聚酯玻纤维布会成为路面结构内的软弱夹层,如果固定不好,很容易在压实机械揉搓下,起皱、从而使面层基层间粘结性变差。对于强度好,但是有轻微裂缝的怎么处理。早强微膨胀贫砼,是同时掺加了早强剂和膨胀剂的贫砼。贫砼一般是指水泥用量在8~12%的水泥砼,掺加早强剂是为了尽早的进行面层的施工(不加早强剂是7天后摊铺面层,加了后一般3天后就可以了,不知这样对不?),微膨胀剂是为了弥补贫砼内部的收缩裂缝。现在问题是:由于现在社会分工明确,施工单位一般不自己拌贫砼,而多是买商品砼。道路用砼一般关心的指标是弯拉强度,而商砼一般是按照国家的标准:抗压强度,根据水泥路面设计规范提供的换算关系:C15砼对应的弯拉强度是2~3MPa。而要达到[size=14.3
